#61 | |
Оценка эффективности проектируемой тормозной системы поезда производится по длине тормозного пути, величинам средних замедлений, времени торможения . https://studfile.net/preview/4498780/page:4/ Усилие на педали никакого значения для этого не имеет. Как Вы сами верно заметили, для снижения усилия применяют усилители. И даже если принять Ваше определение эффективности, большая площадь поверхностей не определяет меньшее усилие на педали так как для усилия важно соотношение площадей цилиндров, коэффициенты трения колодок о диски или барабаны, равномерность прилегания колодок к трущимся поверхностям. С последним у дисков лучше, чем у барабанов. Дисковые тормоза позволяют сделать больше максимальное усилие прижима колодок, поэтому можно уменьшить площадь трущихся поверхностей. На сколько уменьшается площадь, на столько же увеличивается усилие прижима. Но усилие на педали остаётся тем же за счёт пропорционального увеличения площади цилиндра в суппорте. Последний раз редактировалось new469; 30.10.2024 в 14:11. |
| Реклама | |
#62 | |
А что если ездил по грязи, где тормоза не нужны, выбрался на асфальт, забыв прокачать ииии... Мне, так-то, повезло не улететь с дороги, ручник помог...но ощущения помню до сих пор. |
#63 |
#64 |
когда прыгаешь в день с разных трех машин можно и запарится а таком. у меня на грязевом авто тормозов нет 4 года. заепался я каждый месяц все менять. и каждые 2-3 месяца барабаны в круг. по асфальту я езжу ровно 4 км между участками..
#65 | ||
Что в последствии будет с колодкой, догадаться не сложно. Пока колодка физически будет жива, тормозить будет так же, при условии, что механизм на вашем самосвале, создающий прижимную силу, останется прежним. Цитата:
#66 |
жертва егэ снова умничать начала.
#67 |
Это да
#68 |
замое забавное, что в сети есть примеры рассчетов тормозов. но жертвам егэ ума не хватает найти и посмотреть. проще тупо бубнить о том, что площадь колодок значения не имеет https://www.vavilovsar.ru/files/page...4719469766.pdf
#69 | |
Дисковые тормоза обычно устанавливают на передние колёса легковых автомобилей. Они при меньших массовых и габаритных показателях обеспечивают большие тормозные моменты в сравнении с барабанно- колодочными тормозными механизмами, устанавливаемыми на задних колёсах То есть дисковые тормоза эффективнее барабанных, хоть Вы это отрицаете. Да и площадь колодок выбирается исходя из допустимого удельного давления, которое их не разрушит, и допустимой удельной работы трения, чтобы не сжечь колодки. На тормозной момент площадь колодок не влияет: М =2Nμrс Ссылку сами-то смотрели? Последний раз редактировалось new469; 02.11.2024 в 01:20. |
#70 | |
