07.06.2010, 10:22 | #1 |
Новые (ли?) военные мосты, шкворни, сальники - вопросы к Гуру
Доброго времени суток! Сразу каюсь за безобразное отношение к технике - ведь знал же, что перед установкой любого агрегата его нужно вскрыть хотя бы частично...
Итак, предыстория (сорри за много букв): Достались мне вояки, новые (вроде бы), плясал от радости. Установка прошла легко и непринужденно, вместе с ними поменял рулевой редуктор. Первый выезд - руль не скрутишь! Очень тугой... Мне бы залезть, глянуть шкворни, но... То со временем напряг, то еще что-нибудь - в общем проехал я в варианте "как поставил" около 800-900 км. После первой сотни километров трансмиссионка обнаружилась в задних тормозных барабанах. Вылечил снятием цапфы, установкой шпилек её крепления на резьбовой фиксатор (они немного ослабли), намазал герметиком привалочную плоскость цапфы. Недавно масло разглядел и в передних - намного меньше конечно, чем было сзади (слева немного попало в барабан, справа только-только начало сочиться, даже в барабан не протекло). Сделал аналогично задним. И тут решил залить заодно трансмиссионки в поворотные кулаки для смазки ШРУСА, ибо из бортовых редукторов вылилось масло мягко говоря густое, похожее на смесь трансмиссионки и консистентной смазки, причем черного цвета. Залил сначала в левый кулак, выкрутив болтик крышки шкворня, потом полез в правый - а там поворотный рычаг на шпильках. Через пресс-масленку решил не лить, а открутить все нафиг и проверить регулировку шкворней заодно... Теперь вопросы . 1. Шкворни - в правом стояли прокладки сверху - две толстых, снизу - три тонких; в левом сверху одна толстая и три тонких, снизу - ни одной !!! В новых заводских мостах такое возможно, или это самосбор/восстановленные в подвале мосты? 2. Одна шпилька поворотного рычага выкрутилась вмете с гайкой, и попытки скрутить эту гайку при помощи рожкового ключа и торцевой головки не увенчались успехом, тисов под рукой не было, попробую потом открутить из спортивного интереса (шпильку с гайкой купил новые). Вкупе с 1. - такое возможно на заводских мостах? 3. Шпильки крепления цапфы могут при заводской сборке ослабнуть (причём все)? Все они нехило докрутились . 4. Залил масло в бортредуктор (с фанатизмом, по-полной), в поворотный кулак (около 0,4-0,5л), машинка стояла под наклоном пару дней, из хаба начало сочиться масло (хаб - переключалка 4х2/4х4). Главный вопрос на сегодня - что теперь делать со шкворнями. Отрегулирую-то их по книжке, но вопрос зачем изначально стояли такие прокладки? Какие могут быть последстия от пробега не более тыщщи километров без экстрима? Масло из хаба - насколько страшно? Предполагаю, что полость поворотного кулака более-менее сообщается с картером бортредуктора, отсюда и "лишнее" масло, да еще под наклоном потекло через хаб. Сальник в ступице ему, вроде бы, не помеха? А установка трещеток поможет избавиться от капающего маслица? Или оно тоже протечет через них? Спасибо! ЗЫ Особенно интересует опыт людей, эксплуатирующих НОВЫЕ военные мосты "из магазина", а не на авто с завода. ЗЗЫ Сюда решил не писать, ибо вопрос скорее всего утонет во флуде... ЗЗЗЫ Вот темка была моя, теперь корень зла понятен - аццки перетянутые шкворни ЗЗЗЗЫ Ссыкли по тексту - для тех, кому непонятны некоторые моменты (масло в поворотных кулаках и т.п.) |
07.06.2010, 10:31 | #2 |
совсем не новые мосты. сними хабы, посмотри след на конце грибка.... если есть - мосты очень совсем не новые....
у меня новый зм магазинный-всё в идеале, масло не залито (только консервация нигролом примерно 200гр) передний новый с рук, кроме тормозов всё в идеале, отрегулировано и т.д. масло-тоже только консервация. |
07.06.2010, 14:45 | #3 |
Засада.... А грибки и сменить можно - тогда вообще никаких следов не будет... Но хабы все равно сниму, поставлю старого образца заодно. Шкворни отрегулирую, масла налью. Блин, когда снимал цапфу - не обратил внимания на шлицы на грибке, но вроде криминала не заметил.
А с чем может быть связано меньшее количество регулировочных прокладок снизу? Может так пытались компенсировать износ ШОПК? А его как я понимаю без тотальной разборки не проверить... Или собрать по книжке и не забивать себе голову? |
07.06.2010, 15:10 | #4 |
Хомяк
ИМХО, мосты действительно не новые. Но смертельного в этом нет.
Для полной ясности, я бы раскидал бортовые на переднем и посмотрел, в каком состоянии там потрошка. Если масло потекло из хаба, то, надо полагать, оно мигрирует через подшипник грибка в ступицу, а оттуда уже в хаб. То есть, как минимум, я бы ступичный сальник посмотрел, если они так бодро аж до хаба добирается. Ну и в тормозной барабан заглынул бы. Что касается шкворней, то лучше сделать самому и быть уверенным. Хотя, если люфтов нету, то положить адекватное количество прокладок и оставить до следующего ремонта, когда это действительно потребуется. Износа ШОПК быть не должно, если только там не Сталинград в шкворнях. А вообще, знаешь, всё это теоретизирование. Если делаешь для себя, то разбирай узел от крышки хаба до флянца крепления ШОПК на мосту, отмывай и дифектуй. Будешь знать, что у тебя творится с полуосями, подшипниками и шестернями. И от этого уже плясать. P.S. Ни разу не гуру, тем более в военниках! |
07.06.2010, 15:11 | #5 |
Что купил, то купил
Главное чтоб был исправен. По этому довести до ума и ездить. |
07.06.2010, 15:44 | #6 | |
Спасибо, успокоили немного.
Тормозные барабаны - нормально, отмыл от масла, по виду - новые. Колодки, РТЦ, да все на что падал взгляд - новое и блестящее. Кстати, по случаю внедрил поролоновые колечки с касторкой в РТЦ (из посудомоечной губки вырезал - у жены пришлось отобрать для пользы дела). По работе замечаний не было - не шумят (по сравнению с колхозами), бегут нормально (выбег показалось даже увеличился немного)... Наверное отрегулирую шкворня и соберу все взад. |
07.06.2010, 15:47 | #7 |
Шпильки что сами выкручиваются -- выкрутить, помыть, лучше заменить. Посадочные места помыть, и все посадить на резьбовой клей.
Гайки и гровера естественно новые. Прокладки на герметик, сальники в ступицах и в чулках поменть. Шкворня отрегулировать. И будет все гут. |
07.06.2010, 16:28 | #8 |
только не менять. я специально охочусь за старыми мостами и скручиваю с них крепёж. этих шпилек нормальных НЕ КУПИТЬ. на прилавках - или сырые, или прослабленные по диаметру....
и да, в хабе стоит резиновое колечко-типа сальник на крутилке. оно по идее должно держать... Последний раз редактировалось Манихеец; 07.06.2010 в 16:33. |
08.06.2010, 15:12 | #9 | |
В одном из мостов масло было (кажется, в переднем, хотя не уверен), в другом - нет. Тормоза, кстати, вроде нормально отрегулированы. |
09.06.2010, 06:46 | #10 | |
Через 1000 км.можно и вьише потекло масло из задньи барабан,я разобрал там цапфа и все и увидел что из манжета ступица там на подшипник потекло смотрил я внимательно и увидел что она там ставена с ударом молотка-скажем ето заводское не собрали внимательно.Другое что бьило проблема ето в главная пара задньи мост-там установил я люфт в порядке 2мм.снял двух регулировачньие пластине,заменил манжета и сейчас все в порядке другие проблемьи не бьили Последний раз редактировалось TRAPERA; 09.06.2010 в 06:53. |
Метки |
военные мосты |
Появились новые шкворни на Патриот | avtorentgen | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 70 | 27.12.2010 07:53 |
Вопросы по ГУРу от АДС-YuBei 004-20 | dad 271 | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 9 | 29.05.2008 10:04 |
Шкворни на военные мосты. | P | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 21 | 13.09.2006 21:35 |
Вопросы по рулевому Гуру и рул редуктору. | Kudray | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 11 | 28.01.2006 19:31 |
Сальники на бортовые мосты! | hohol740 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 2 | 23.08.2004 06:34 |
