16.11.2018, 16:21 | #11 |
реально ездил с таким: https://ru.aliexpress.com/item/New-U...d-92bd0cc56e91 Примерно года полтора. Сейчас этот насос стоит на перекачке топлива из левого бака в правый. Проблем не было ни разу. |
16.11.2018, 17:18 | #12 |
Stellox 1001003SX, тот же Китай в наличии в мск, цена 1000 Руб.
17.11.2018, 10:39 | #13 |
Поставьте параллельно механическому электробензонасос БН-200А от печки Запорожца. Он же от предпускового подогревателя УАЗ.
17.11.2018, 10:53 | #14 |
17.11.2018, 11:20 | #15 |
Действительно, параллельно ведь можно любой насос поставить, подкачал и выключил.
17.11.2018, 11:56 | #16 |
У меня возле бака стоит, для прокачки.
17.11.2018, 17:32 | #17 | |
Сам насос повесил на шторку моторного отсека - чтоб охлаждался потоком, который мимо радиатора идёт. Последний раз редактировалось TORO64; 17.11.2018 в 17:39. |
19.11.2018, 08:51 | #18 |
У меня на Патруле , заводская система с электронасосом . Насос настроен на отключение при давлении в 0.2 атм. Насос мембранный. ломаться там нечему совершенно.
Качал бензин , пока стоял родной карбовый мотор. Обратка была реализована за счет разного диаметра отверстий в трубопроводах сходящихся в таком миниатюрном " ресивере" внешне выглядевшем как шестигранник примерно 12мм. Сейчас качает солярку , вместо ручной подкачки . Машине , в этом году , исполнилось 35 лет. Насос родной до сих пор. |
22.11.2018, 07:59 | #19 |
А у меня другой опыт с этим насосом с алиэкспреса. Купил точно такой же насос, поставил его перед основным механическим, запитал с отдельной кнопки и благополучно подкачивал им после долгой стоянки, но долго он у меня не проработал. Подкачал в общей сложности раз 10-15, и он у меня замолчал, я так думаю, что из-за того что пока не закачает бензин то маслает на сухую, а то ему противопоказано. Сам думаю что надо както найти саму причину почему уходит бензин. До этого у меня был другой уазик, тот простоит хоть два месяца и заводится с полпинка ничего подкачивать не нужно.
22.11.2018, 10:13 | #20 |
