23.06.2022, 15:45 | #731 |
27.06.2022, 14:09 | #732 |
Запилил броню на спайсер. А то после колхозов как-то некомфортно стало по колеям ездить
https://www.drive2.ru/l/621202630290450605/ |
27.06.2022, 15:46 | #733 |
Шикарно!
28.06.2022, 22:56 | #734 |
28.06.2022, 23:03 | #735 |
Задний бензонасос опять начал проситься на замену. Бош проездил где-то тысяч 30 может. Ноунейм какой-то тысяч 10 от силы. Это при условии, что я постоянно выкатываю задний бак досуха. По совету Альта взял tn0002.
Покататься не успел, но имею сказать, что так быстро у меня машина никогда не заводилась после простоя. А учитывая еще и то, что магистраль была совсем пустой после замены я прям в предвкушении как уазик поедет. А то в последнее время кажется, что появился сзади какой-то небольшой прицеп - привычные 110 набирает тяжелее и выше разгоняется очень неохотно. |
29.06.2022, 11:43 | #736 |
За регулятором давления главное следи, а то этот насос и 10 атм умеет (правда при этом выключается по отсечке своей) )))
Я свой РДТ на 4,1 по воздуху накрутил, так он мне на бензине 4,5+ выдал. Мне это сначала понравилось, а потом не понравилось (плохой запуск после простоя). Снизил до 3,2 атм постоянных, отключил вакуум-коррекцию РДТ. Теперь давление постоянное при любом режиме работы мотора, производительности насоса за глаза хватает это обеспечивать. Осталось на ходу проверить, понравится мне такой вариант или дальше с давлением играться. |
29.06.2022, 12:59 | #737 | |
После долгого простоя топливо вытекает и старт всегда был либо не с первого раза, либо не на всех цилиндрах, с постепенным их включением. Еще и стартером покрутить приходилось, а тут как-то дрыньк и завелся. Последний раз редактировалось NeFOuND; 29.06.2022 в 13:04. |
30.06.2022, 22:07 | #738 |
Пользуясь случаем передаю привет и спасибо Лёхе-альту
Бензонасос вообще огонь. После долгой стоянки теперь заводится с полтычка, резко упал аппетит, 110 снова идет легко и снова есть запас под педалью на этой скорости, а еще мотор меньше вибраций дает внатяг. Посмотрим теперь сколько проживет, но я пока в восторге На видео свист - это так уазик ограничивает скорость. В районе 120 просто начинает отжимать верхнюю половину пассажирской двери, так и не смог это побороть пока, по хорошему надо дверь снять и подсогнуть. |
30.06.2022, 22:24 | #739 |
Не получится.У меня такая же фигня.Пробовал подогнуть рамку-стала плохо закрываться дверь.Притом отжимает верхнюю часть ,даже с открытым люком в крыше.Чудеса аэродинамики
Последний раз редактировалось димон 62; 30.06.2022 в 22:27. |
01.07.2022, 01:07 | #740 |
