Старый 01.07.2022, 09:28   #741
димон 62
Аватар для димон 62
Может ветровичок поставить?
Стоят ветровики.И вытяжки в задних стойках тоже есть.Все равно выше 110-120 отжимает верхнюю часть дверных рамок передних дверей.
Старый 01.07.2022, 12:25   #742
Чудеса аэродинамики
Где УАЗ ,и где аэродинамика! Н.Е.Жуковсий в гробу перевернулся.
Старый 01.07.2022, 12:53   #743
-ALT-
Аватар для -ALT-
Сообщение от NeFOuND Посмотреть сообщение
Пользуясь случаем передаю привет и спасибо Лёхе-альту
Я уж было подумал сначала, что накосипорил где-то и сейчас буду огребать
По ресурсу нормально все должно быть. Если он у нас качая метанол в установку не сдох (в отличии от кЕтая и боша), то бензин ему вообще ничего не сделает плохого. Но вопрос ресурса да, интересен. Те же щетки когда-то должны кончиться или коллектор на якоре.
-ALT- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2022, 12:55   #744
NeFOuND
Аватар для NeFOuND
А как он поможет-то?
Не получится.У меня такая же фигня.Пробовал подогнуть рамку-стала плохо закрываться дверь.Притом отжимает верхнюю часть ,даже с открытым люком в крыше.Чудеса аэродинамики
Водительская гораздо плотнее закрывается и не свистит
Старый 01.07.2022, 12:58   #745
NeFOuND
Аватар для NeFOuND
В моем случае скорее вопрос сколько он проживет с постоянным выкатыванием бака досуха
Старый 01.07.2022, 20:05   #746
димон 62
Аватар для димон 62
Зависит от направления ветра
Вообще это не критично-120 км/ч на Хантере ездить все равно не комфортно,да и жрет он в таком режиме как танк.
Последний раз редактировалось димон 62; 01.07.2022 в 20:07.
Старый 01.07.2022, 22:33   #747
NeFOuND
Аватар для NeFOuND
Мой очень комфортно идет и 130, только свист напрягает. Но в целом да, на 110 и тише и расход меньше.
130 только практически газ в пол идет, БК в этом режиме кажет 17 литров мгновенного расхода
Последний раз редактировалось NeFOuND; 01.07.2022 в 22:38.
Старый 05.07.2022, 18:34   #748
NeFOuND
Аватар для NeFOuND
Было
Стало
Поиграл со шрифтами, то есть пружинами. Нивские +50 мм с переда переехали назад вместо нивских с переменным шагом, вперед встали шнивские с переменным шагом.
Перед был на 3 см выше условного нулевого положения, зад на 1, при загрузке зад садился ниже, чем надо, а перед оставался выше.
Теперь перед выше на 1 см, зад на 5. При загрузке топливом, шмурдяком и пассажирами должно получиться примерно рассчетное положение подвески.
Последний раз редактировалось NeFOuND; 05.07.2022 в 18:37.
Старый 05.07.2022, 22:33   #749
димон 62
Аватар для димон 62
Ракурс съемки какой то неудачный-Смарт получился только чуть меньше Уазика.
Надо было их рядом поставить.
Старый 06.07.2022, 13:40   #750
NeFOuND
Аватар для NeFOuND
Так смарт и есть чуть меньше уазика. Если сбоку приставить - будет от переднего края переднего диска до заднего края заднего диска
Часовой пояс GMT +4, время: 06:17.
