Старый 22.09.2021, 18:09   #51
алексаа
Сообщение от Borisovich Посмотреть сообщение
Может на гидравлику обратить взор. Цилиндр, небольшой гидромотор, и пару распределителей. Всё запитать от насос ГУРа.
и на эту тему думал. Спасибо.
Но не нашёл тонких, длинноходных(30см) гидроцилиндров .
Всё-таки гидралика, только усложнит конструкцию.
Думаю винтовая пара, оптимальна для подъёма .
Но готов выслушать любое другое мнение.
алексаа вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2021, 18:14   #52
Pavel77
Сообщение от алексаа Посмотреть сообщение
Может пневма? Типо подушка/пневмоцилиндр, электрокомпрессор, рессивер.... как ленивцы на полуприцепах?
Последний раз редактировалось Pavel77; 22.09.2021 в 18:17.
Старый 22.09.2021, 20:35   #53
алексаа
Сообщение от Pavel77 Посмотреть сообщение
опять, это всё громоздкое и нетехнологичное.
Старый 22.09.2021, 21:43   #54
Батяня
Аватар для Батяня
Спасибо, что подключился.
Как я писал выше. есть возможность, и места хватает, поставить на каждое колесо, мотор от ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЯ руля.
их ставят на самодельные ледобуры.
они достаточно мощные, и компактные, и уже с редуктором.
но потом пришла мысль, делать привод от кардана. И посчитал это решение, более красивое .
на али, нет никаких электроколёс на 12 вольт, на 200-300кг.
НЕТУ.
только на основе моторчика стеклоподъёмников для детских машинок
цепь или зубчатый ремень, или ремень ГРМ, использовать в моём случае, не получится, т.к. тут основано, на клиноремённом сцеплении.
колесо опустилось, ремень натянулся .
колесо поднялось, ремень на своём месте, но проскакивает.
на фото ремень свободно.
Нижний шкив поехал вниз, ремень натянулся .
Такая передача, без герметичного корпуса, под днищем машины умрет за пару парковок. Грязь и содержащийся в ней образив сожрут ремень махом, а затем и шкивы.
Старый 23.09.2021, 13:36   #55
Borisovich
Аватар для Borisovich
Если понадобится, любой сделаю.
Старый 23.09.2021, 14:36   #56
gonzickus
электромоторредуктор надо.в жопу ремни.
Старый 23.09.2021, 15:41   #57
Asino-Siti
Аватар для Asino-Siti
Домкрат электромеханический винтовой ROGTZ TY35EJ (2 т)
Грузоподъемность электромеханического винтового домкрата - 2 т. Высота подхвата домкрата - 120 мм, высота подъема - 350 мм. Напряжение питания - 12 В.
https://derial.ru/elektro-domkraty-g...gtz-ty35ej-2-t
Asino-Siti вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2021, 15:53   #58
Yury1971
Аватар для Yury1971
На мотокультиваторе не умирает,сам таким пашу, по 4 часа в году. Кожуха нет, земля летит, но ремень менял крайний раз года четыре назад.
Старый 23.09.2021, 16:29   #59
алексаа
Понял.
Хорошая информация.
Вопрос .
Ход штока 30см, усилие 300кг на толчёк.
Каких минимальных габаритов получится изделие??
Наружный диаметр трубы и длина в СДВИНУТОМ состоянии.??
Допустим по краям 2 уха.
Старый 23.09.2021, 16:38   #60
алексаа
Сообщение от Asino-Siti Посмотреть сообщение
Знаю про такие.
Но уж очень они хлипкие. Я прочитал про 2 тонны, да и двигатели там
не мощьные . Значит редукция большая, значит всё медленно и печально.
Такие-же готовые и выдвижные гидравлические есть.
Но у всех этих домкратов, очень маленький ход.Тут заявлено 23 см.
Значит по факту, будет чуть меньше .
Инструкция к нему, допускает, его использование в прикуриватель.
О чём это говорит??
Последний раз редактировалось алексаа; 23.09.2021 в 16:41.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:01.
