Старый 24.02.2022, 01:21   #581
NeFOuND
Аватар для NeFOuND
Сообщение от NeFOuND Посмотреть сообщение
Сообщение от димон 62 Посмотреть сообщение
Думаю,что и тебе тоже не повредит.Ход задней подвески по сравнению с рессорной увеличится прилично .
На фото выше максимально верхнее положение колеса. Если подрезать арки уже начистовую - вокруг него будет по 2-3 см с каждой стороны. Вроде достаточно вольготно, так что надобность пилить рундук и двигать мост отсутствует.
Не, после волгорессор ходы почти не увеличатся. Как повисали мосты на амортизаторах, так и будут. С той разницей, что раньше аморты стояли внутри рамы под углом, а сейчас будут снаружи и вертикально. Но и цели хода радикально увеличивать не было, иначе пружины и аморты встали бы внутри рамы.
NeFOuND вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2022, 02:12   #582
NeFOuND
Аватар для NeFOuND
Оригинал ваз 2121, фобос люкс 2121, орел 2121, фобос стандарт 2121 лифт 50 мм
На зад встали фобос люкс 2123 и жопа сейчас очень высоко, но с баками, топливом и пассажирами должна встать примерно на нужную высоту.
Последний раз редактировалось NeFOuND; 08.03.2022 в 02:17.
Старый 08.03.2022, 02:24   #583
NeFOuND
Аватар для NeFOuND
Казалось бы уже почти все готово к выезду, но тут сыграл потрясающий симбиоз УАЗа и Санкт-Петербурга.
По планам уже должны были быть приварены кронштейны амортизаторов задних, но придется заниматься кузовней.
Впрочем, чему удивляться, машине 20 лет, антикора она никогда не видела, а в полостях этих было по килограмму мокрой глины.
Называется захотел перед приваркой кронштейнов облагородить арки, почистить от налета ржавчины и покрасить, но проволочный диск предательски начал оголять дырки при очистке.
А еще называется "вот еще чуть-чуть и точно сделаю антикор" в течение пары лет
Последний раз редактировалось NeFOuND; 08.03.2022 в 02:29.
Старый 11.03.2022, 14:41   #584
NeFOuND
Аватар для NeFOuND
Приехали однотрубники заказанные
Слева с ходом 250, справа 300
Старый 14.03.2022, 13:58   #585
NeFOuND
Аватар для NeFOuND
Усе, машина уверенно стоит на новой подвеске.
Старый 14.03.2022, 14:20   #586
димон 62
Аватар для димон 62
Передние кронштейны амортов на мосту проверь на предмет качества сварки- видел однажды как там "на соплях" было приварено. Задние колеса на рельефе до амортов не достанут? И задние тормоза так и останутся барабанными? Да,с какой целью задние аморты вверх ногами поставил?
Последний раз редактировалось димон 62; 14.03.2022 в 14:23.
Старый 14.03.2022, 14:47   #587
NeFOuND
Аватар для NeFOuND
Проверю, спасибо, визуально в глаза что-то такое не бросилось.
Скорее всего достанут, но слегка и только на предельной артикуляции. Изначально аморт стоял на пару сантиметров ближе к колесу и на примерочной диагонали колесо в него уперлось, так что сместил насколько это вообще получилось к кузову. Сейчас думаю, что надо было бы подрезать немного выступ над кронштейном пружины и сместить еще на сантиметр, но переделывать уже не буду. В подавляющем большинстве ситуаций должно хватать.
Задние будут дисковыми, как и положено, пока этим просто не занимался.
Для снижения неподрессоренных масс, передние тоже вверх цилиндром стоят.
Последний раз редактировалось NeFOuND; 14.03.2022 в 14:49.
Старый 14.03.2022, 15:02   #588
димон 62
Аватар для димон 62
По поводу неподрессоренных масс решение конечно спорное,но время покажет.Перевернуть не долго.
У тебя есть очень удобная в техническом плане возможность поставить по 2 аморта на колесо."Козлить" будет гораздо меньше,при незначительном уменьшении плавности хода.Особенно с учетом задней подвески на пружинах.Что то мне подсказывает ,что одной пары задних амортов на груженой машине будет недостаточно.Ежели что,то фотки данной доработки у меня имеются.
Последний раз редактировалось димон 62; 14.03.2022 в 15:10.
Старый 14.03.2022, 15:28   #589
NeFOuND
Аватар для NeFOuND
Это однотрубник, ему пофиг в каком положении работать, в отличие от двутрубных. Единственный момент с такой установкой - надо сменить пыльник, а то родной получается грязесборником. Заказал две гофры рейки от весты и ларгуса, посмотрим что лучше подойдет.
Так козление-то это и есть плохая плавность хода. На это амортизаторы оказывают достаточно слабое влияние. Собственно после прошлой переделки подвески с радикальным ее смягчением машина перестала козлить от слова совсем. Амортизаторы при этом стояли самые обычные.
Сдвоенные, в моем понимании, могут иметь смысл, если есть желание остаться на заводских деталях при этом увеличить усилия сжатия/отбоя.
Эти же аморты имеют заметно больший ход и сделаны под мой вес и мою жесткость подвески, по крайней мере эти моменты мы обговаривали с производителем, как получилось по факту - посмотрим на испытаниях, благо есть возможность отдать на перенастройку, если не понравится.
Старый 14.03.2022, 16:44   #590
димон 62
Аватар для димон 62
Наверное я не совсем правильно выразился.Имел в виду ,хватит ли задних амортов,чтобы погасить раскачку жопы на груженой машине.
А чехлы от рейки не раздерет на бездоре?Всё же нежные они.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:58.
