07.03.2012, 19:02 | #41 |
а какие действия
ставим что надо от 4213 и получаем впрыск повторяю список деталей более компактный Крышка распред. шестерен УМЗ-4213 или 4216 с сальником Крышка люка привода бензинового насоса Головка блока цилиндров с клапанами УМЗ-4213, 4216 11 точек крепления газопровода Гайка крепления ГБЦ 2 штуки Демпфер коленвала УМЗ-4213 , 4216 ЕВРО-3 или евро 2 Шестерня распредвала УМЗ-4213,4216 с отметчиком Вал распределительный УМЗ (чугунный) Крышка коромысел УМЗ-4213 под катушки Коллектор выпускной УМЗ-4213 в сборе или Коллектор выпускной УМЗ-4216 ЕВРО-2 Ресивер УМЗ-4213,4216 впускной трубы в сб. евро 2 или евро-3 Труба впускная коллектора УМЗ-4213,4216 Кронштейн троса акселератора или Кронштейн ресивера Регулятор разрежения евро2 Трубка вытяжной вентиляции масляного картера Привод маслонасоса УМЗ-4213,4216 Крышка привода масляного насоса Катушки зажигания с кронштейнами или модуль зажигания Хомут РХХ со шлангами и скобками Прокладки Прокладка газопровода (коллектора) УМЗ-4213,4216 Прокладка ресивера прокладка кр привода маслонасоса Прокладка дросселя Топливопровод или рамп форсунок сливная или бессливная Топливная рампа форсунок с форсунками Датчики Датчик коленвала Датчик фазы Датчик детонации Датчик температуры воды Датчик температуры воздуха Датчик абс давления со встроен датч температуры Дроссель РХХ Жгут форсунок Скобки Скоба крепления колодки ДПКВ 2 шт Скоба под шланг адсорбера Штуцера Штуцер адсорбера на ресивере Штуцер малой ветви вениляции на ресивере Штуцер подогрева дросселя 2 шт вот примерно так |
07.03.2012, 22:19 | #42 |
добавлю-эбу
и определиться на дад или на дмрв(отличие будет в жгут/эбу) бензонасос(определиться погружной/выносной) датчик кислорода(если на дад-то необходимость) катализатор(вдруг вы затеяли с мотивацией-экология) второй датчик кислорода(для катализатора)(микас 10.3) датчик неровной дороги(микас 10.3) датчик скорости(микас 10,3) а так же книжку по инжекторным уазам.каталог...и позаботиться об инете,для доступа на форум.ибо вопросы скорее всего возникнут. и чуть не забыл...главное перед воплощением этой затеи-взять калькулятор и все посчитать.(если планируйте покупать все в магазине-пересчитать еще раз) Последний раз редактировалось vova66; 08.03.2012 в 02:04. |
14.03.2012, 20:42 | #43 |
Переделал себе 4218 в 4213. Стоимость запчастей - 33т.р. с учетом головки, движек был 99г.в., под впускной не подходил. + работа.
Короче, не стоит оно того, точнее сейчас проще купить инжекторную убитую волгу за копейки и с нее перекинуть движок, заодно в бонус начинка волги а корпус на металлолом. |
14.03.2012, 22:45 | #44 |
Amen & Attack
Полностью согласен!
406 двигатель со всей приблудой в легкую находится за 15000 всборе с косой и ЭБУ и в неубитом состоянии! |
14.03.2012, 23:32 | #45 | |
Голова под 11000, коллектора с рессивером 10000 ЭБУ 7500, шкив колена 2000, ДМРВ 2500. Уже 33000. А это далеко не конец. 406 движок - это очень не кислый гемор. Переварка опор под движок. Переварка кронштейнов под глушак. Менять рессивер , так как родной 406 упрется в моторный щит. Менять картер сцепления, маховик, корзину и диск сцепления, так как 406 только волку таскать может по асфальту, а уазика в ебе......х крякнет. Менять поддон двигателя. Так как родной 406 не разойдется с балкой моста. Это что навскидку вспомнил, и это то же только начало. Последний раз редактировалось Philipp; 14.03.2012 в 23:37. |
17.03.2012, 21:37 | #46 | |
Amen & Attack
Все будет просто и эффективно |
09.04.2014, 15:27 | #47 | |
Это Сцепление в сборе ГАЗ дв. 402,406 KRAFT TECH или Сцепление Газель, Волга 402 дв. в сборе LUK |
змз-409 инжектор | SeregaYAZ | УАЗ-3160, 3162 (Симбир) | 35 | 19.06.2013 13:56 |
ЗМЗ 406 инжектор на 469 уаз | Гендель | Инжекторные | 30 | 18.04.2012 21:03 |
инжектор змз-409 | zolotoi | Инжекторные | 7 | 14.10.2010 19:36 |
ГАЗ-53 ИНЖЕКТОР | денастий | Инжекторные | 1 | 22.01.2010 19:43 |
Инжектор. | машинист | Общие технические вопросы | 21 | 27.12.2006 10:59 |
