06.10.2008, 00:02 | #1 |
Кронштейн насоса ГУРа.
Имет ли смысл варить треснувший двушпилечный кронштейн? Новый наверное также лопнет. Усилить может как-нибудь?
06.10.2008, 09:01 | #2 |
я когда ставил гур то кронштейн делал сам, основное крепление это на двух шпильках помпы, и сделал третью точку просверлив отверстие в голове напротив первого клапана, держится мертво
06.10.2008, 11:03 | #3 |
НЕТ варить смысла нет!
Надо делать доп. опору. Сам вырезал из куска мелкой брони мм.10 или 15 плиту диагональную. Прожог отверстия под 2 шпильки пмпы и приварил к целому штатному кронштейну. (пока держиться тьфу 3р.), но визуальна сварка пошла от вибраций, хотя пластина свою роль выполняет и вся констракшн. живет. ПС у самого ломало 3 точечный родной кронштейн АДС, пару раз обрывало болты на перерезанном штатном под насос yb. |
06.10.2008, 20:19 | #4 | |
06.10.2008, 22:14 | #5 |
У нас вот так сделано. Кронштейн стандартный... был), крепление под него не было, пришлось не много доработать
http://files.mail.ru/9OBC4W |
Есть ли в природе кронштейн насоса ГУРа | full time | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 6 | 12.05.2010 23:01 |
Что за кронштейн насоса? | Комонь | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 12 | 01.12.2009 01:33 |
кронштейн насоса ГУР | mihaylo | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 4 | 29.10.2008 17:14 |
Кронштейн насоса гур на 417 | Вадим А | Буханки и Головасты | 7 | 05.11.2007 04:27 |
Кронштейн насоса ГУРа на двигло 402 | ALEX-NSK | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 2 | 28.07.2005 14:04 |
