29.11.2004, 12:07 | #1 |
ЗМЗ-409 и коды неисправностей
Приветствую всех.
Завел сегодня вышеназванный мотор и, вдруг, загорелась лампочка и не гаснет поганка. Доехал до работы и взялся диагностировать. Получил след. коды неисправностей: 13 - низкий уровень сигнала ДМРВ 53 - неисправность ДПКВ 54 - неисправность ДПРВ 91 - короткое замыкание на бортсеть цепи 1 зажигания 92 - короткое замыкание на бортсеть цепи 2 зажигания 93 - короткое замыкание на бортсеть цепи 3 зажигания 94 - короткое замыкание на бортсеть цепи 4 зажигания После считывания кодов отключил АКБ для сброса ошибок. После запуска лампа загорелась снова. Коды ошибок те же. Уверен, что одновременно все кошмары произойти не могут. Кто сталкивался с аналогичным бредом? С какого бока начать ковырять это дело? |
29.11.2004, 12:34 | #2 |
Yesli nikakih izmeneniy v rabote dvizhka net, a lampochka CHECK ENGINE gorit to proverte obe bobini. Kachestvo takoye chto ona peremagnichivaytesya i dayot idiotskiye pokazaniya. K primeru u menya bilo :" neispravnost' chego to 7-go cilindra"
Ya postavil bobinu BOSH odnu na vse 4 cilindra i vse. zabil o ney. |
29.11.2004, 12:40 | #3 | |
29.11.2004, 12:47 | #4 |
Odno lish mogu dobavit'. Esli stavit' budete bobinu Bosh to:
1. Proverte chtob provoda bili iz novoy serii to yest' kakiye to silikonoviye. Govoryat oni namnogo luchshe. Ya svoyu stavil 1.5 goda nazad . Togda drugiye bili provoda. 2. Strogo rekomenduyu usilit' kronshteyn krepleniya. On ne raschitan na UAZovskiye telodvizheniya i ot vibraciy treskayetsya na meste svarki. Ya dopolnitel'no ( posle polomki) privaril usilitel'niye plastinki. Uzhe pol goda i t'fu-t'fu. Udachi. |
29.11.2004, 14:47 | #5 |
Я писал об установке катушки здесь: http://www.uazbuka.ru/engine.htm#bosch
Изо всех кодов неисправности, что были раньше, теперь только изредка бывает "Низкий уровень сигнала ДМРВ".Остальное пропало. |
01.12.2004, 14:06 | #6 |
Финал или решение проблемы.
1. Заменены обе катушки. Межвитковое КЗ в первичной обмотке катушки 1-4, а во второй (2-3) - пробой обмотки на "массу". 2. Заменен ДМРВ. Напряжение между ногами 2-3 несоответствовало паспортному. 3. Силиконовые провода. Пришлось на все свечи навернуть наконечники. После запуска все ОК. Всем спасибо за советы и проявленное внимание. |
01.12.2004, 14:09 | #7 |
Что самое интересное, абсолютно те же ошибки, набор их стандартен я гляжу....тока у меня при этих ошибках бывает иногда двигло как-то екает, екнет, хоб и ошибка загорелась.....вот бы точно знать, из-за чего это....
01.12.2004, 14:40 | #8 |
Рекомендую посетить:
http://www.2a2.ru/error/ Здесь мона найти ответы на все вопросы. Может быть у кого какие мысли появятся? Черканите пару строк, ПЛЗ. |
Коды ВСЕХ ошибок на МИКАС 11 Е2, Е3 | rushan | Инжекторные | 1 | 04.01.2010 13:23 |
Подскажите где можно подглядеть диагностические коды? | Ледовик | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 5 | 09.04.2007 15:18 |
Опыт устранения неисправностей | БАЭ | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 5 | 14.06.2006 13:53 |
Где найти коды релюшек, ламп и т.п. | Us3153 | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 5 | 16.02.2005 10:49 |
