Старый 03.10.2012, 19:26   #211
Beliy222
Аватар для Beliy222
Вчера поставил вместо барсопружин, от задка 140 мерса фирма k+f аналог Kilien 57360, получилось чуть чуть жестковато но теперь хоть морда не клюет, можно было бы помягче поставить но перед тяжелый силовой бампер защита рулевых тяг (сделано самостоятельно поэтому вес не то что у рифа) плюс лебедка в совокупности килограмм 120. Поеду в лес отпишусь как подвеска себя ведет. Всем удачи!
Beliy222 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2012, 11:50   #212
medved-puh
Аватар для medved-puh
Сообщение от СеверныйСосед Посмотреть сообщение
Стучись к Пуху, у него что то было. Он тоже ":офанатевший барсовод"
http://forum.uazbuka.ru/member.php?u=23721
Предатор)
medved-puh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2012, 20:45   #213
СеверныйСосед
Аватар для СеверныйСосед
Сообщение от medved-puh Посмотреть сообщение
Предатор)
Не жадничай, скупердяй!
СеверныйСосед вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2012, 12:10   #214
Malowny
Товарищи Барсоводы, кто использует дисковые тормоза на Барсе есть пара вопросов. Прочитал кучу тем про дисковые тормоза страниц по 50 каждая так что поиск не рулит однозначно ибо интересует вопрос про наши барсовские мосты:
Кто поставил себе отпишитесь как машинка стала себя вести?
Буду очень признателен. Спасибо.
В тех.разделе по тормозам писать не хочу т.к. "Холивар" неизбежен.
Последний раз редактировалось Malowny; 10.10.2012 в 13:44.
Malowny вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2012, 15:05   #215
у меня на бухе стоят барсика мосты,с дисками перед 3160,зад 2112.
устанавливал сам,подтачивал суппорт передний и корпуса моста переднего,всё работает нормально,зад не перетормаживает,педаль тормоза лёгкая,на скорости при торможении руки от руля отпустил,машину не куда не ведёт останавливается ровно,визгу при торможении нет.
лужа,река,грязь-тормоза работают, как будто и в воду не лазил...
Старый 10.10.2012, 15:52   #216
Malowny
Сообщение от САА68 Посмотреть сообщение
Наверно оптимальный вариант...
тормозной путь короче?
Старый 10.10.2012, 16:54   #217
Сообщение от Malowny Посмотреть сообщение
не измерял я его,разница с родными большая...
а родные вообще не тормоза а имитация со скрипом.
Старый 10.10.2012, 17:04   #218
Malowny
Спасибо. Вообщем стоит заморочиться!
В субботу еду на учет машинку ставить только руки дошли, потом сфоткаю! (обещал вроде).
и сразу в сервис, менять ГП, шкворня, проводку, патрубки гура, радиатора, поставлю защиту рулевых тяг, если $ хватит то еще и тормозами обзаведусь нормальными.
Обвес, лебедь в мыслях пока. Думаю над переносной что б на носу много КГ не было.
Старый 15.10.2012, 23:52   #219
VinniPux
Аватар для VinniPux
Всем привет !!! В этом году Побывали - поплавали с моим Барсиком во время наводнения в Геленджикском пайоне ухх - фото потом покажу...
по теме:
Спереди стоят Дисковые 3160 + суппорта газель, долго дрочился с настройкой, подтачиваем бортовой... кароч надо подрюкаться...
Последний раз редактировалось VinniPux; 16.10.2012 в 00:15.
VinniPux вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2012, 00:06   #220
VinniPux
Аватар для VinniPux
При выключенной передаче и снятом со стояночного тормоза, покачай медленно рукой за хвостовик. Если люфт в главной паре есть, его почувствуешь первым, а потом и остальные. Если гудит, то половинить мост придётся, а вскрытие покажет. Да, ещё, редукторные мосты, точнее бортовые, любят масло с большой вязкостью. Шестерни прямозубые и в процессе эксплуатации зазор не отрегулируешь.
Про книжку не знаю.
P.S. Попробуй вначале смазку в мосту поменять на более густую. Возможно там что то модное залито, вроде синтетики 75W90. У меня так было.
ХМ, вот интересная история была год назад - шум был в заднем мосту на скорости примерно 90км/ч, масло мобил Mobilube HD 80W-90, приезжаю к мастерам - говорят там ппистец мосту - масло в вояки надо гуще лить, раскололи мост-всё чики пуки, нужно было подтянуть хвостовик и глухари поменять ,ну раз разобрали,то все подшипники под замену + шестерня правой полуоси немного люфтила... И ещё весе детяли были в масленной пленке, мастера сказали что от нашего масла типа ТНК такого не бывает.
Продолжаю лить мобил Mobilube HD 80W-90 = ХЗ не думаю что оно хуже нашего ТАД ?? Можно ли продолжать лить как ВЫ думаете - выскажите пожалуйста мнение, ссылка на масло http://www.mobiloil.ru/cataloguepp.p...=2&product=247
Да кстати заливаю как в мосты так и в коробас + раздатка, ещё добавил присадку ХАДО в передний мост и коробку, в коробке была проблемма со 2й передачей - после присадки значительно полегчало.
Извините за назойливость - вернусь в своей вечной проблеме топливного шланга. Опять начинает потеть грёбанный шланг при входе в топливную рейку - 3й раз за год - шланг итальянский армированный с двойной аплеткой 16 атм держит по идее - трескается внутри вдоль шланга. Кароче идея большую часть топливопровода заменить на медные трубки...
Последний раз редактировалось VinniPux; 16.10.2012 в 00:14.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:55.
