07.10.2022, 16:40 | #1 |
Подскажите по замене подшипника хвостовика переднего кардана
Т. К. В профильной ветке тишина гробовая решил тут про раздатку спросить
Может кто что подскажет Развалился уже второй раз за год подшипник в раздатке, где хвостовик переднего кардана Стоят хабы, включаю передний мост только перед грязью, по сути 98% пробега кардан и этот подшипник не вращается, что ему блин не хватает??? Из-за чего может так быстро разбиваться подшипник??? Снимать КПП и РК и разбирать 3й раз ну просто пипец как лень. Так собрал в прошлый раз, вообще ни где не сопливит, всë чëтко работает. Есть вариант заменить этот подшипник не разбирая раздатку? Например сделать какой нибудь съëмник и зацепив за канавку подшипника выпрессовать? |
07.10.2022, 17:10 | #2 | |
Снять стопорное кольцо заднего подшипника. Сдвинуть ВППМ вперед вместе с подшипниками. Снять передний подшипник ВППМ. Поставить новый подшипник. Собрать в обратной последовательности. Но это чистая теория..... Может быть не учел чего? |
07.10.2022, 21:06 | #3 |
Интереснная гипотеза, возможно даже частично прокатит, во всяком случае попробовать точно стоит!
Возможно подшипник сразу весь и не выйдет, но по немногу туда, сюда забивая шестерню и получится выпрессовать. |
07.10.2022, 21:42 | #4 |
Подш.на валу "сидит"в упор.То есть сдвинув вал на 5мм(условно) ,соответственно и подш.сместится на ту же величину.
07.10.2022, 22:46 | #5 |
Да, но на сколько можно сместить вал с подшипником, не известно.
Есть раздатка для опытов, но блин другая, валяется прямозубая, а у меня какая то "мелко модульная" стоит |
07.10.2022, 22:53 | #6 |
08.10.2022, 06:02 | #7 |
раз подшипник не нужен, расхерачить его прям на месте и останки вытащить..... в проктолога с гинекологом поиграть.
08.10.2022, 13:24 | #8 |
09.10.2022, 07:53 | #9 |
09.10.2022, 12:34 | #10 |
Если не прокатит первым способом, то можно и попробовать расковырять сепаратор, вытащить шарики и уже пытаться выковыривать обоймы.
Дримель есть, можно пилить Единственное, мыть потом придëтся внутри как то от абразива. Если не прокатит вообще, то всë равно разбирать |
