09.01.2022, 13:56 | #1 |
раздатка заклинила
что то СТУКНУЛО внутри, потом зажжужало. заехал во двор потихоньку. заклинило вал на передний мост. в одну сторону(назад) крутится в другую нет. вскрыл лючок. как я понимаю по стрелке должен быть подшипник (вижу там один шарик вроде бы и кусок наружной обоймы.
могу вылечить не снимая коробки? |
09.01.2022, 13:57 | #2 |
картинку нормальную этого места найти не могу.
09.01.2022, 14:08 | #3 |
09.01.2022, 14:24 | #4 |
коробку пока можно не снимать, только раздатку. судя по фото это подшипник выходного вала КПП и часто сидит он в гнезде достаточно свободно так что теоретически сдернуть его с вала может получится.
Последний раз редактировалось johnlc; 09.01.2022 в 14:39. |
09.01.2022, 14:31 | #5 |
09.01.2022, 14:32 | #6 |
09.01.2022, 14:47 | #7 |
плита остается на кпп снимается только раздатка - два болта со стороны кпп и две гайки со стороны зм. немного поработать монтажкой возможно придется для снятия стакана с нар обоймы подшипника втор вала КПП.
09.01.2022, 14:54 | #8 |
09.01.2022, 15:13 | #9 |
на фото "змейка", это от чего?
09.01.2022, 15:20 | #10 |
