25.05.2021, 19:08 | #1211 |
Мотор с тойота дюна 15B-F с МКПП и РК H55F 5ст +1. свап.
Всех приветствую! Продаётся свап. Мотор 15B-F с 5ст МКПП и РК 73го прадо.
Мотор с кпп брались контрактными и ездили на УАЗике 3160, потом кузов уазика устал, думал востанавливать но не срослось, мотор с коробкой взял себе мой друг на хантера, но машина превратилась в долгострой (свап был установлен в машину и сделан выхлоп) Сменились нужды и теперь машина идёт в разбор и продажу по запчастям. Мотор заводится Итак, мотор с Тойота Дюна 15B-F 4,1л атмосферник 4х цилиндровый с 5ст МКПП от 73 прадо, с раздаткой. Стартер 24в запускается через реле 12-24. Когда готовил уазку к реанимации, заменил оригинальными маслосъёмные колпачки, заводской хон на цилиндрах присутствует, прокладка гбц установленна той же размерной группы (для тех кто понимает). Подушки на моторе от ТЛК 80. Перебрат оригинальными запчастями ТНВД в дизель сервисе на (матросской тишине), замено; плунжерная пара (как мастера сказали можно было и не менять, отдам в нагрузку), вал, подкачивающий насос, кулачковую шайбу и клапан глушилка. На форсунках заменены распылители. В стартере поменял щеточный узел, в гене подшипники. Гена 110А безсщёточный 5и фазный. На моторе новые помпа, новый рабочий цилиндр сцепления от тлк 100 hd-fte. Сцепление менялось полностью и поездило буквально тысяч 7км. КПП с РК никаких звуков не издавали, работали тихо. К свапу в придачу; Еще одна такая-же коробка с раздаткой, покупалась на всякий случай на запчасти. Книга по мотору. Полностью нержавеющая (тихая) система выхлопа. Если кто-то захочет свап внедрить в УАЗик могу срезать все кронштейны с уазорамы, либо можете забрать всю уазораму хантера с этими кранштейнами (под эту раму подкачены мосты tlc80 с жосткими локами (мосты будут продаваться отдельно)) Описание мотора технические: 16 клапанный с непосредственным впрыском топлива. ГРМ шестерёнчатый - нижний распредвал. Тепловой зазор в клапанах регулируется винтами. Вакуумный насос и насос ГУРа шестерёнчатые (стоят на блоке). Ремнями приводится только помпа и генератор. Всё в лёгком доступе. Всё делалось для себя, мотор с коробкой радовали своей безотказностью. 125лс, крутящий момент 295нм. За всё это 350тр. 89О32О7748О Денис. Вайбер, ватсап. Находится Москва СВАО. https://yadi.sk/i/si5tFFiFT454zA https://yadi.sk/i/KfA7RMB2Qn9z4A https://yadi.sk/i/7Oc7AeSkspCkiQ https://yadi.sk/i/guFGGySPZKHoEw https://yadi.sk/i/KzGvNEjgs99q4A Последний раз редактировалось drovosek; 25.05.2021 в 19:19. |
02.06.2021, 12:30 | #1212 |
Задний мост Patrol Y60, пара 4.625,LSD,дисковые тормоза,с суппортами и дисками,30тыр денег
05.06.2021, 15:31 | #1213 |
Много чего
Маховик ТД27 - 5000 тыс.
Колокола 3 шт от МКПП Атлас ( повреждены резьбы под стартер) - 5 тыс за шт. Барабаны ручника на КПП в сборе.3 шт ( от КПП FD35) 2 тыс. Бачки ГУРа от ТД 27Т ( 3 шт. караван , железные, крепятся на двигатель.) - 500 руб. Вилка сцепления Атлас ТД27 2 шт. - 700 руб. Корпус выжимного Атлас ТД 27 2 шт. - 700 туб. Клапанная крышка ТД27 2 шт. - 700 руб Коленвал ТД27т - 7000 тыс Поддержка ТНВД ( нижняя) две части - 700 руб ( 2 комплекта) Ось Коромысел в сборе ТД27т - 2 тыс. Поршня с шатунами ТД27т оригинал - 2 тыс за шт. Мешок подушек ДВС... ( разные, все от ТД или КУдех) - 300 руб шт. Фото на вайцап или на почту. |
06.06.2021, 00:56 | #1214 |
Продам ТД27Т
Двигатель ТД27Т в сборе в отличном состоянии с механическим ТНВД.65000.руб. Видео работы есть.
Последний раз редактировалось prelude; 11.06.2021 в 18:29. |
18.06.2021, 23:29 | #1215 |
Маховик ТД27
Маховик ТД27
5 тыс. Последний раз редактировалось Ден_К; 07.07.2021 в 00:39. |
05.07.2021, 23:18 | #1216 |
Продам номера МО у808ау190, заинтересованным в личку
31.07.2021, 19:32 | #1217 |
Продам
Задний мост Y60,дисковый с LSD,4.625,с суппортами и дисками 30тыр
Чулок передний Safari Y60 12тыр Суппорта передние Y60 1поршневые 4тыр пара Клюшки передние TLC70 4тыр пара Сдвоеный карданный шарнир TLC95 6тыр Интеркулер LR 300TDI 3тыр Радиатор Terrano2 TD27T 3тыр Коллектор выпускной TD42T 8тыр Бублик АКПП TD42T 7тыр Коллектор впускной TD42 под VE 6тыр Маховик МКПП BD30 8тыр Мосты Patrol Y60 4.625 задний лочный дисковый 85тыр Кулиса Y60 FS5R50A 15тыр Стартер Y60 TD42 24V 7тыр Генератор Y60 TD42 24V 7тыр Запчасти для МКПП Patrol 160/Y60 Рулевой редуктор Safari Y60(большой) 10тыр Рулевой редуктор Atlas H41 FD42 10тыр Последний раз редактировалось Филимон; 01.08.2021 в 11:09. |
02.08.2021, 20:54 | #1218 |
В связи с переходом на АКПП, продаю:
1) 5МКПП nissan atlas, rs5w81a. Переключение - рычаги. В раздатку ставил новую цепь Borg warner 10000км назад, не гремит. Стоит барабанный ручник от патруля. 45тр 2) Колокол для qd32. 10тр 3) Маховик от qd32, проточен, пересверлен и отбалансирован, с корзиной от toyota и живым диском сцепления. 12тр 4) КОМ. 15тр За весь комплект 70тр. Последний раз редактировалось RomaST; 02.08.2021 в 21:57. |
03.08.2021, 12:14 | #1219 | |
08.08.2021, 19:43 | #1220 |
Ищу генератор на тд27 мощнее штатного.
Метки |
барахолка в нестандартных |
