Вернуться   uazbuka.ru > Куплю-Продам > Магазины
Старый 30.10.2019, 18:56   #471
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Радиатор Отопителя УАЗ-3163 (2012-2016 Г.В.) Sanden (LRh 03631b) LUZAR
Радиатор отопителя УАЗ-3163 (2012-2016) Sanden (LRh 03631b) LUZAR
Ставился с 06.2012 г.в по 2016 г.в.
Каталожный номер 3163-00-8101060-30
Артикул 3163-00-8101060-30
Вес 1 600 г.
Габариты (см) В х Г х Ш (см): 5х16,5х21
ВНЕДОРОЖНИК 73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2019, 16:39   #472
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Зеркала 469, Хантер Люкс (Казань)
Зеркала Барс, 469, Хантер люкс
Артикул: 3151-8201502/03
Очень объемные, прочные и удобные зеркала на семейство УАЗ 3151,469,Хантер,Барс.
Данные зеркала в свое время ставились на УАЗ Барс.
Особые характеристики:
Металлический кронштейн (ножка) - прослужит вечно!
Корпус из высококачественного пластика - рабочая температура от-50 до +50 градусов.
Комплект поставки:
Зеркало левое- 1 шт.
Зеркало правое - 1 шт.
Прокладка - 2 шт.
Цена комплекта: 1375р.
Старый 04.11.2019, 14:49   #473
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Пыльники поворотного кулака УАЗ Н/О УАЗ с мостами тимкен, спайсер, гибридный полиурет
Пыльники поворотного кулака УАЗ Н/О УАЗ с мостами тимкен, спайсер, гибридный полиуретан (2 шт. к-т)
Пыльник поворотного кулака УАЗ устанавливается на все модели УАЗ, кроме редукторных мостов. Пыльник служит для герметичной защиты шарнира опорного поворотного кулака переднего моста автомобиля УАЗ. Устанавливается в замен имеющейся манжеты работающей на скольжение. Устанавливается без разбора или снятия узла.
Применим ко всем моделям мостов: тимкен, спайсер, гибридный мост мост.
Особенность пыльника поворотного кулака УАЗ:
Полная герметичная защита ШПОК от воды и грязи;
Установка без разбора и снятия кулака;
Узел становиться необслуживающимся (не надо шприцевать);
Обеспечивает герметичность даже при люфте шкворней и при коррозии поверхности шара;
Конструкция сделана так, что даже при разрыве гофры, работает как стандартное уплотнение;
Применим ко всем мостам (тимкен, спайсер, гибридный).
Комплектность
Пыльник резиновый толстый (толщина 4,5 мм) … 2 шт.
Крепления (скоба — 4 шт, замок — 2 шт, хомут — 2 шт)
Болты креплений под шестигранник … 8 шт.
Шайба … 16 шт.
Гайка … 8 шт.
Характеристики
Артикул производителя … 3160-2304059-01
Страна производства … Россия
Гарантия производителя … 12 месяцев
Материал … Полиуретан
Цена комплекта: 2125р.
Старый 05.11.2019, 16:58   #474
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Фара Светодиодная Головная Встраиваемая УАЗ, Нива (Комплект 2 Шт) P030 60W
Фара светодиодная универсальная 7" (комплект 2 шт) P030 60W P030 60W
Этот фонарь встраивается вместо фары УАЗ 469, Хантер, 452. Класс пыле- и влагозащищенности этого фонаря позволяет эксплуатировать его в любых экстремальных условиях. Светодиоды CREE – 4 W Количество светодиодов 4 Мощность фонаря 40 W + ангельские глазки. Цветовая температура 6000 K Диапазон напряжений 9-32 Вт Нагрузка А 2.95A-12V, 1.48A-24V. Уровень пыле- и влагозащищенности IP-68 Стекло линзы Ударопрочный поликарбонат Рабочая температура от -40°С до +60°С Срок службы 50000 часов. Ближний/дальний. Трех контактные. Окрашенный чёрный литой алюминиевый корпус, линза из ударопрочного поликарбоната, крепление из нержавеющей стали с регулируемым углом наклона, болт М10 Комплект поставки Два фонаря в сборе с проводом+ кронштейн + крепёж (в упаковке).
Старый 14.11.2019, 18:44   #475
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Зеркала заднего вида УАЗ HUNTER антиблик с повторителем поворота и обогревом
Зеркала с повторителем и обогревом на УАЗ 3151,469,Хантер.
В данном автомобильном зеркале вся проводка проходит внутри корпуса зеркала чем надежно защищает проводку от обрыва.
Материал: ударопрочный, морозостойкий пластик.
Зеркало (полотно) антиблик, что очень удобно при езде.
Комплект поставки: 2 зеркала (лев/прав) с проводкой для подключения
2 резиновых уплотнитлея между кузовом и зеркалом.
Гаратния 12 месяцев на механическую часть
Размеры зеркала с корпусом без ножки: (ШхДхГ) 14,5(13,5)х22х4(2,5) см
Цена комплекта: 1235р.
Старый 14.11.2019, 21:18   #476
шелудько
Аватар для шелудько
Сообщение от ВНЕДОРОЖНИК 73 Посмотреть сообщение
Вложение 199470
Интересно а для чего сделан повторитель поворотников, в полуметре ведь уже есть, многовато будет)
шелудько вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2019, 16:16   #477
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Комплект Поручней (Ручек) И Обивок Стоек УАЗ Патриот
💰 3245руб 💰
📞+7 (8422) 34-80-90
📭 г.Ульяновск, Московское шоссе, д.28 А
🚚 Доставка по РФ и СНГ
Название: Комплект поручней уаз патриот1.jpg
Старый 25.11.2019, 18:46   #478
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Подлокотник - Бар УАЗ Патриот С 2016 Г.В.
Подлокотник на бар Патриот с крышкой
Фиксируется на саморезы или липучку. В случае липучки: для реализации быстросъемного варианта.
Ответную часть липучки необходимо приклеить к крышке бара.
Внутри бара присутствуют ниша глубиной 5,7 см.
На крышке бара есть секретный отсек для документов.
Бар выполнен из фанеры толщиной 0,8 см.
Обшит ЭКО-кожей.
Крышка бара обшита перфорированной ЭКО-кожей и для мягкости руки выполнена подложка из поролона.
Габариты:
Высота- 11 см.
Ширина- 18,5 см.
Длина – 29,5 см.
Вес- 1150 г.
Плюс ЭКО-кожи и его практичности:
+не трескается
+не лопается
+не мнется
+легко моется
+не выгорает
+нетоксичен
+долговечный
Придает эстетический вид салона автомобиля.
Старый 04.12.2019, 18:05   #479
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Отвал для чистки снега (Погрузчик Вилочный)
💰 26115р💰
📞+7 (8422) 34-80-90
Старый 06.12.2019, 16:07   #480
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Рамка переходная УАЗ Патриот (2005-2012) под 2din магнитолу
💰 3000р.💰
📞+7 (8422) 34-80-90
Часовой пояс GMT +4, время: 04:19.
