Старый 07.01.2020, 11:11   #3751
Mayor
Аватар для Mayor
Если глаз и монитор меня не обманули, то ДВА параллельных отвода - тупо связаны с мет пластиной крепления и являются МАССОЙ. И Этот щеточный узел от тех что ранее были на ВАЗ классике только этими отводами и отличается. На ВАЗе их не было. Если я не ошибся ( вскрытие показать может) одна из щеток припаяна именно к этой пластинке и через крепежный винт связана с массой. Поэтому остается единственный изолированный отвод - утопленный . Это отвод от другой щетки.
Остается повторить ВАЗовскую же схему соединения : + от замка на клемму 15 РН, а отвод 67 от РН соединить на ЭТОТ утопленный единственный вход щеточного узла . ВСЁ.
Ну разумеется лучше если будет наворот в виде доп реле, которое подаст на РН плюс не с замка а с АКБ непосредственно...ну или при наличии штатного амперметра, лучше непосредственно с нагрузочного отвода генератора. Контакты реле разгрузят замок и создадут условия для максимального удаления потерь в цепи питания РН и максимальной стабильности его работы.
Последний раз редактировалось Mayor; 07.01.2020 в 11:23.
Старый 07.01.2020, 15:22   #3752
Provotor88
Аватар для Provotor88
Народ помогите на Хантер 19го года найти предохранитель абс?
Provotor88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2020, 16:43   #3753
Shnaider04
По умолчанию Какой ремень на генератор.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какой ремень на генератор мне подойдёт, если на привод ГУРА стоит 6PK1190. Машина УАЗ Хантер, 2004год
409 двигатель. То что на старом ремне в интернете не опознаётся. Заранее благодарен за верный ответ.
Shnaider04 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2020, 17:53   #3754
TORO64
Аватар для TORO64
1220 с тем же профилем.
Старый 07.01.2020, 18:29   #3755
Shnaider04
Большое спасибо.
Старый 10.01.2020, 12:59   #3756
20BaLeN02
Спросил в магазине свечи на 421 двигатель, дали Brisk SUPER NR17YC от компании ЗМЗ. На упаковке написано, что под 402 двигатель. Купил в спешке, теперь не могу понять, подходят ли они? Померил сейчас ГБЦ - 98 мм вроде, до этого стояли свечи А-11. Менять или можно ставить?
20BaLeN02 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2020, 21:22   #3757
Shnaider04
Нет, ответ не верный. Купленный ремень не налезает вообще. Старый стоит 1235 и то еле одели заново после снятия. Ролик не натянут вообще.
Последний раз редактировалось Shnaider04; 12.01.2020 в 22:31.
Старый 12.01.2020, 22:35   #3758
TORO64
Аватар для TORO64
Сообщение от Shnaider04 Посмотреть сообщение
Пересверли отверстие на планке под генератором. Один такой случай был недавно. Остальные 1220 все в стоке. Если только ролик не отпущен до конца. Надо натяжной болт нащупать - дошёл ли он до конца в оси ролика.
Последний раз редактировалось TORO64; 12.01.2020 в 22:40.
Старый 13.01.2020, 16:29   #3759
Shnaider04
Ролик опущен до конца. Пересверливать отверстие не буду. Лучше ремень куплю подлиннее. А вообще интересно, почему так?
Старый 13.01.2020, 16:53   #3760
TORO64
Аватар для TORO64
Хз... Завод собирает из того, что имеет. Лучше сделайте как у всех, а то ведь потом и помощи на дороге не попросишь....
Часовой пояс GMT +4, время: 15:04.
