Старый 16.09.2026, 11:49   #11
Алексей88
так если так редко, то есть хайджек, с ним можно и без этих роликов переместить в бок.
спереди у патриота не за чего поднять, после него 469 снова вернется на ремонт, его скорее всего чаще нужно будет двигать
Старый 16.09.2026, 18:33   #12
gonzickus
извините за прямоту,но ролики не сработают.нужны полноценные грузовые колёса.чуть позже ,в теме про кузов,покажу как нужно делать.
Старый 16.09.2026, 20:05   #13
этоимязанято
Аватар для этоимязанято
чаще это сколько? раз в день, неделю, месяц? даже если раз в день, то можно подложить под колеса цельный брус (а лучше двутавр или профильную трубу). один под передние колеса, а второй под задние. под брус куски труб (скажем от 76 до 115), штук шесть по полметра должно хватить (на металлоприемке можно взять). и по ним двигать. дешево, сердито и варить ничего не надо.
этоимязанято вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2026, 09:08   #14
Алексей88
если зимой в сильный мороз, то каждый день, есть еще мысль вмонтировать в пол швеллер на ровне с полом и на них уже платформы на подшипниках, это это уже на крайний случай, если вопрос с участком не решу и еще один гараж один не построю
Старый 17.09.2026, 09:11   #15
Алексей88
отлично, жду, я ролики еще не оплатил, но все равно заберу, применение нашел
Старый 17.09.2026, 09:57   #16
этоимязанято
мысль интересная. но вам всегда одну и ту же машину двигать надо будет? если нет, то у разных машин разные базы. колеса у разных машин на швеллера не попадут. если одну машину, то вариант вполне рабочий. только можно брать колеса для тельферов. они формой как у жд вагонов. будут точно по ребру швеллера идти и не выскочат. хотя я бы предпочел вариант кран-балки (таль на подвижной платформе/каретке). если конечно высота гаража позволяет. вывешивать при помощи мягких строп за колеса. она же может пригодиться, если надо будет вывесить кузов над рамой и пр.
Старый 20.09.2026, 03:58   #17
chick
Аватар для chick
12 двутавр на 4х метрах даже под двигателем гуляет туда сюда - хлипковат, 14 это уже и вес другой, под тонну надо пожирнее 16 наверное.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:21.
