08.03.2022, 17:59 | #21 |
08.03.2022, 21:35 | #22 |
подкладки(шайбы) изнутри. толщина - достаточная и возможная(по месту) винты (они же - шпилки) с головкой "впотай" (на шайбах отверстия - соответственно). закернить(подварить - зачистить) от проворачивания(при работах с гайками) - по вкусу.
Последний раз редактировалось Дмитрий 56; 08.03.2022 в 21:46. |
08.03.2022, 21:37 | #23 |
края шайб - отбить под "чашку"(снятие пограничных)
08.03.2022, 21:42 | #24 |
затык - проворот , "винта - шпилки" (вместе с шайбой) при монтаже КПП. устранение - надлежащее состояние резьбы(под гайкой) , закрепление шайбы(от вращения) небольшими винтами(м5-м6)в отверстия в шайбе , с нарезкой резьбы в теле кожуха(с мерами , от отворота - фиксатор , гровер , кернение.)выбор способа контровки и формы головки винта - по месту.
Последний раз редактировалось Дмитрий 56; 08.03.2022 в 21:54. |
08.03.2022, 22:57 | #25 |
08.03.2022, 23:00 | #26 |
08.03.2022, 23:07 | #27 |
09.03.2022, 02:58 | #28 |
09.03.2022, 09:39 | #29 | |
Соберу этот движок- он будет "стариковский" а потом отремонтирую тот что сейчас в машине стоит -тот будет "дембельский" На мой век хватит с запасом! |
14.03.2022, 17:34 | #30 |
Мда...Подгонка чужого колокола покуда не получается. Похоже что мало места на болтах - не могу сдвинуть в нужную сторону на необходимое расстояние.
И есть у меня желание- вместо верхнего болта, который в рубашку охлаждения выходит - шпильку вклеить. Уж больно место там поганое- если потечет- трудно устранять. |
