Старый 29.11.2021, 11:47   #1
Gonobobel
Аватар для Gonobobel
По умолчанию Перестала греть печка на холостых оборотах.
Пикап 2014 года.
Проблема собственно в названии топика.
Дополнительную электропомпу ОЖ поменял сразу на Бош.
Жыжа родная, свежая, заводская - Coolstream.
На стоящей машине можно стоять до "морковкиного заговенья", салон не прогревается, движок уже горячий, воздух с печки холодный.
Если поедешь, через некоторое время начинает дуть тёплым.
На стоящей машине один из шлангов к печке холодный.
Умирающий термостат?
Умирающий кран печки? И где он вообще?
Задней печки нет.
Gonobobel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2021, 07:57   #2
Алексей88
Сообщение от Gonobobel Посмотреть сообщение
Пикап 2014 года.
Задней печки нет.
похоже на забиты радиатор печки
Алексей88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2021, 12:35   #3
Gonobobel
Пока ещё не разобрался...
Забитый радиатор быть не должен, жыжу менял ежегодно, всегда оригинальный Кулстрим, никогда до состояния непрозрачной грязности антифриз не доводил.
Месяц назад поменял основную помпу ОЖ, есть подозрение, что она попалась какая-то бракованная, и не обеспечивает достаточной циркуляции ОЖ. (такое бывает если крыльчатка "неправильной" геометрии).
Хотя помпа вроде как ЗМЗ оригинал. Через EMEX заказывал.
И к тому-же, стоит Бошевская дополнительная электропомпа, и она должна бы компенсировать этот возможный недостаток давления жижы.
Движок не перегревается во всех режимах движения, и по трассе 120 жарил и в пробке по часу толкался. Температура по датчику на приборке стоит около 90 градусов, как вкопанная.
Даже вискомуфта вентилятор нечасто включает.
Попробую промыть систему с "лимонкой" - отпишусь.
Нипанятнаааа, аднака...
Старый 03.12.2021, 13:20   #4
Алексей88
мне то же помпа попадалась с другой крыльчаткой, циркуляция ож стала хуже, но на печке практически не отражалось
Старый 03.12.2021, 14:23   #5
Путешественник
Аватар для Путешественник
Была такая проблема, все перепробовал не помогло. Засада была в помпе, точнее в крыльчатке.
Путешественник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2021, 20:04   #6
Agatt
Пикап 2014 года.
Задней печки нет.
С началом холодов тоже столкнулся с данной проблемой, хотя летом менял помпу с заменой ОЖ. Решил проблему промывкой радиатора и повторной заменой ОЖ. Промывку делал прямым и обратным током жидкости.
Agatt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2021, 11:40   #7
Gonobobel
Промывка системы (было всё чисто) + замена термостата ничего не дала.
Будем менять на новую, новую основную помпу...
Качество запчастей 3,14цццццццц.
Старый 09.12.2021, 09:40   #8
Преподобный
Аватар для Преподобный
А может она просто завоздушена? На предмет наличия воздуха, в радиаторе печки смотрел? Ослабить холодный хобот и проверить .
Преподобный вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2021, 03:09   #9
Ты с краном разберись для начала.
Может заклинило его в закрытом состоянии, а ты движок капиталить собрался!
Старый 10.12.2021, 07:08   #10
Алексей88
Так крана там нет, мне кажется дело не в основной помпе, либо дополнительная мозги парит, либо радиатор забит. Я вот не помню на патриотах с отеплителем Sanden есть такая проблема или нет, но у патра с отеплителем delphi в радиаторе перегородка отваливалась и перекрывала циркуляцию
Часовой пояс GMT +4, время: 10:17.
