30.08.2021, 20:56 | #11 |
Как с другой планеты, право слово. )) А как подшивные потолки из гипсокартона во всём мире делают? Хороший, недорогой вариант. Только сырости боится, влагостойкий надо использовать.
30.08.2021, 21:55 | #12 | |
mechanic
Т-образные подпорки из досок? Двое подняли лист, третий подпорки установил - двое только поддерживают, пока третий наживляет... |
01.09.2021, 17:03 | #13 |
Я потолок из плит жб утеплял пенопластом 30 мм.(с разборки цеха две буханки вывез) на пену. И стены им оклеил все и в техэтаже и в подвале.
Сухо-тепло- и сверху от соседа почти не слышно звуков. |
01.09.2021, 18:39 | #14 |
01.09.2021, 21:29 | #15 |
01.09.2021, 21:36 | #16 | |
Вчера запенивал пространство, между ЦСП и задней стенкой гаража. Засверливал отверстия и туда пенил. Местами светится кладка кирпичная, улицу видно. Последний раз редактировалось Destroerr; 01.09.2021 в 21:59. |
01.09.2021, 21:41 | #17 | |
ПС втроем вполне реально лист гк крепить к потолку целиком - два держат один крутит. |
01.09.2021, 21:56 | #18 |
02.09.2021, 03:01 | #19 | |
Отрезных дисков кучу и несколько пачек электродов там использовано при СВАПАХ и ДР. работах. Еще и из 10 см. пенопласта и наружная стена утеплена ,- и не боюсь сгореть. И на пене монтажной( с прыскалкой со "святой водой") все крепко схвачено. |
03.09.2021, 13:35 | #20 |
Но внешний вид пипец. Каждая искра от кратеры оставляет. Некрасиво.
