11.01.2012, 11:32 | #1 |
Установка штатного термостата ТС-108
Здрасте !
Собсно озадачился установкой этой штуки на 417 двиг козла , ибо хозяева Уаза вообще выкинули эту штуку. На улице холодно и чтоб его прогреть хотя бы на 40 градусов приходится 15 минут газовать . Термос нашел дома . Проверил в кастрюльке с кипятком . Вода еще не начинала кипеть а термос открылся . Взял из воды , начал закрываться . Вообщем убедился что он работает . А щас вопрос . Можно ли установить термос на 417 двиг ? И что для этого потребуется сделать ??? з.ы. РБ нет , крышка без клапана , в системе антифриз . В поиске был , но кроме отсутствия в данном двигателе малого круга ничего не узнал . Сам термос Двиг |
11.01.2012, 11:39 | #3 |
Ставь от нивы термостат! поищи по форумум тут где то было много про установку
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=8623&page=35 http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?p=1953903 |
11.01.2012, 11:41 | #4 |
Посмотрите повнимательнее на рисунок. Там термостат нарисован. И он заметно отличается от того что на фото. И для того чтобы его нормально установить, возможно придется попотеть. Он просто может упереться в нижней части корпуса помпы и не дать закрыть крышку. Ну а если таки влезет не упираясь, то следует обязательно проконтролировать и обеспечить герметичность посадки по окружности. Тогда пойдет. И не следует его ставить клапаном вниз, как иногда при таком раскладе поступают. При этом очень вероятны запаздывания при прогреве с холодного состояния и всплеск т-ры ОЖ.
11.01.2012, 11:42 | #5 | |
11.01.2012, 11:44 | #6 |
11.01.2012, 11:48 | #7 |
Разбери да засунь его туда, делов на 15 минут с перекурами а там сам увидишь где отрезать где порезать
или габариты термоса в студию! сам внедрял от бэхи термос, вечером под фонарем во дворе, снял замерял, унес домой, отпили нижнюю тарельку и диаметр уменьшил напильником примерно на миллиметр. внешне похож на твой. часа два на все про все ушло, но напильник был хреновый))) как пилка для ногтей))) Последний раз редактировалось Иван_Человеков; 11.01.2012 в 11:50. |
11.01.2012, 11:49 | #8 |
11.01.2012, 11:55 | #9 |
Так , щас я , пойду и солью антифриз литров 6-7 , сниму верхний патрубок , сниму крышку термоса , установлю сам термос и соберу в обратной последовательности . Да ?
И я че то не понял , чёйта родной термос не пойдет родному мотору ? з.ы . на каталоге изображен 414 двиг . |
11.01.2012, 11:59 | #10 | |
тока он у тя долго не протянет и двиг ты будеш не 20 минут греть а 15 как поставишь бегом в гамазин авотзапчастей суешь им вот эти термосы с номерами: BMW(оригинал) 11 53 1 713 040 Wahler 4235.80D Hans Pries 500 542 755 Vernet TH5111.80 Quinton Hazell QTH320 Febi 12188 Eps 1.880.254 HL Group Oy 500-108480 SWAG 20 91 2188 Gates TH11680G1 Behr 2.119.80.312 Meyle 028 271 0005 Triscan 8620 6382 Valeo 819 948 берешь чего у них есть, дорабатываешь, ставишь и радуешься жизни. |
