28.01.2017, 01:57 | #1711 |
Водители грузовиков однозначно говорят , что шприцевать только хорошей импортной "синькой". Литолом тоже можно, но только если шприцевать каждую неделю. Температура от трения поднимается, в карданах может и не так сильно, а в суппортах , например, может быть очень приличная. Поэтому для суппортов и специальные смазки есть , которые несколько сотен градусов легко держат.
28.01.2017, 07:24 | #1712 | |
В шкворнях трение? При наличии смазки откуда оно возьмется. Это же не крестовина кардана, которая вращается так, что у неподготовленных зрителей начинает кружиться голова. Это шкворни - туда слегка повернулся, сюда повернулся. Не может там быть температуры от трения. А поворотный кулак вещь довольно массивная, чтобы его прогреть, надо хороший источник тепла. Где те суппорта, а где шкворни, чтобы тепло передать, надо как тормоза нагреть? На УАЗе? Не надо больше рассказывать это. |
30.01.2017, 03:29 | #1713 |
Вот в этом-то и дело. Водители грузовиков в Европе и штатах деньги умеют считать. И если бы Литол, который можно тоннами скупать за копейки, был таким же по качеству, как другие современные смазки, все везли бы Литол-24 бочками из России. Почему этого не происходит?
30.01.2017, 17:48 | #1714 | |
Я в Тойоту литол тоже не ложу, а для УАЗа пойдет. |
14.02.2017, 17:14 | #1715 |
срочно, подскажите по раздатке
потёк хвостовик раздатки,купил сальник, а там...кардан рукой шевелишь-а он болтается...
есть вопросы, решение нужно до завтра. 1.в одно лицо за день переберу?мотор перебираю, в раздатку не лазил. 2. купить новую=34рубля...я в ауте... 3. продают востановленные =10рублей, из 2 раздаток, хвостовик не болтается только у раздатки с 452. разница внешне в кулисе. можно ли в 452 раздатку перекинуть мою кулису? 4. купить до весны поджопную калину и...блин, это не вариант! спасибо, кто откликнется, самым малокровным вижу пункт 3. Парни, кто реально в теме, подтердите, или еще есть варианты? на сейчас, мой 469-й единственная машина. дело в том, что меня муляет, что если поменяю одни подшипники и сальники-люфт останется...крышек в продаже(у нас ) нет... Последний раз редактировалось караван баши; 14.02.2017 в 17:17. |
14.02.2017, 17:17 | #1716 |
В раздатке ничего сложного нет. Разобрать, отдефектовать, собрать. Но за день - это экстрим, конечно. Поход в магазин тоже время займет. Это у меня вот на складе много чего есть, подшипники ещё советские лежат.
Последний раз редактировалось FotoSar; 14.02.2017 в 17:37. |
14.02.2017, 17:32 | #1717 |
меняешь крышку с рычагами на свою и ставишь на машину..разобрать посмотреть номера подшипников собрать назад..за 1-2 дня можно справится вместе с магазином.
14.02.2017, 21:35 | #1718 |
парни, спасибо, т.е на 452 раздатку свою кулису и вперед?
16.02.2017, 16:07 | #1719 |
Здравствуйте! Прошу помощи для моего товарища, у него уаз 469, старенький, с мотором типа 402.
У него лапчатое ещё сцепление. Хочет переделать на сцепление с лепестками(диафрагменное). Какой нужен маховик, диск и корзина для такой переделки? |
17.02.2017, 15:02 | #1720 |
размеры ступичного стопорного кольца
кто знает размеры ступичного стопорного кольца ?
