#41 |
Всем привет! Стоит СРОГ и работает пока. Чищу через некоторое время. Да как нибудь убери вместе с катализатором. Только пока оставлю.
#42 |
Вот говорите срог заглушить а клапан который на двигле стоит и от срога идут к нему шланги. И провода. что с ними делать??
#43 |
провода заизолировать
трубку вакуумную заткнуть гвоздем клапан и перепускную трубу снять , вместо них стальную заглушку не менее 2мм толщиной |
#44 |
Про клапан я слышал! А про все остальное как-то не эстетично будет
#45 |
Вопрос эстетики не актуален в данном случае. Срог просто атавизм. Нагар конский в впускном тракте он просто коксует масло которое подкидывается через сапун и турбину. Я при установке подогревателя снимал впускной коллектор при этом год ездил с заглушенным срог и установленным маслоотделителем внутри легкий масляный налет пробег 25 т.к. До того как удалил срог и поставил отделитель пробег 10т.к. И сажа в впускном тракте. Выкинуть срог заглушить, трубку на вакумном насосе заткнуть, провода изолировать и ездить спокойно. У Ивана Шмит вообще оторвало тарелку и она попала в цилиндр и размолотила поршень. Затраты на ремонт думаю всем известны.
#46 | |
![]() Цитата:
