#31 |
1Думаю что конструкторы топлевной системы не дураки в чём не раз убеждался в этом.По этому и протянуты в топливной шланги. 2 Судя по той конструкции что вы сотворили, вы не обеспечили должную герметичность топливной системы.При наличии шлангов и пластмассового фильтра (желательно большого размера) всё это лечится за 30 минут.
#32 | |
![]() Цитата:
#33 |
Всем доброго времени суток! У меня проблема с двигателем ЗМЗ 514 дизель: стал плохо заводится, хотя зимой с этим проблем не было. Стартер крутит, аккумулятор в норме, но заводится не с первого раза, приходится гонять стартером несколько секунд, прежде чем он заведется. В чем здесь может быть дело? На что обратить внимание?
#34 |
на свечи накаливания
#35 |
смотри может где просос появился,топливопроводы глянь,резинку на фильтре
#36 | |
![]() Цитата:
#37 |
Георгий привет! Причины обычно простые.
Фильтра. Зажигание. завоздушивание. компрессия в цилиндрах. Обычно первое. Воздухан поменяй и фтот. |
#38 |
Если второе евро в качестве профилактики сними и почисть клапан срог. Находится со стороны турбины. Машина отчетливей работает.
#39 |
[QUOTE=Лягушонок;3671803]Если второе евро в качестве профилактики сними и почисть клапан срог. Находится со стороны турбины. Машина отчетливей работает.[/QUOTE
Клапан сорг не причем. Только позднее зажигание. на 1 зуб перескочило. |
#40 |
