01.09.2007, 21:45 | #1 |
Что еще может греться в ступице? 8-/
Что может греться в ступице? Колодки отвел, подшипник ослабил, смазки добавил, а она греется и греется... Ну чудес ведь не бывает?! Или как? :о(
01.09.2007, 23:20 | #2 |
Дык подшипник может конченый и просто добавление смазки ничего не даст. Подшипники то смотрел?
01.09.2007, 23:40 | #3 |
Честно говоря нет, ибо не знаю как его смотреть :о( Надеялся, что за 16т пробега он не кончится.... Он там что, типа просто вынимается?
02.09.2007, 11:13 | #4 |
Ну, не совсем просто, там надо снять хаб, отвинтить контргайку спец. большой головкой (шестигранник на 53, что ли), снять стопорную шайбу, отвинтить гайку, снять шайбу, и потом снять ступицу. Потом когда будешь обратно ставить - регулировать надо.
02.09.2007, 12:48 | #5 |
Если девайс новый, то с завода там много интересного может быть. Все таки лучше разобрать и посмотреть, раззорившись предварительно рублей на 300 на подшипники, сальник и банку смазки. Заклинившее колесо на ходу доставит куда больше хлопот.
Чем греться ДВС зимой? | Grin57 | Двигатель (Engine) | 50 | 02.12.2010 11:47 |
Хантер стал греться после замены привода масляного насоса | Hunter 315148 | Дизельные | 4 | 28.08.2009 11:56 |
Стал сильно греться глушитель !!! | Aleksei Sergeevih | Двигатель (Engine) | 15 | 22.02.2007 08:49 |
Чего он начал греться? | Ферапонт | Двигатель (Engine) | 3 | 02.10.2006 14:08 |
Поменял кузов, и что-то стало сильно греться... | Ферапонт | Кузов (Body) | 3 | 14.07.2006 10:33 |
