19.02.2007, 10:04 | #1 |
Стал сильно греться глушитель !!!
Что делать не знаю. Но раньше так небыло. Может кто знает причину. |
19.02.2007, 10:16 | #2 |
Адрес: сто первый, сто первый, бросаем якоря, а там, за сто первым, - опять лагеря -)
Дык он всегда греется...
19.02.2007, 10:27 | #3 |
А вот не по барабану ли какой температуры он?, Лично у меня никогда не возникало такой мысли лезть под машины и щупать как там нагрелся глушитель! Мне воще наплевать холодный он или горячий главное работает и не отвалился!
19.02.2007, 10:34 | #4 |
Так вот концевик глушителя раньше был просто горячий, а теперь стал очень горячий. Реально пропалил брюки во время выгрузки из салона вещей.
Если бы считал это нормой не спрашивал-бы. P.s. Если по делу написать нечего зачем вообще что-то писать. Но за внимание к теме спасибо. С уважением Алексей. |
19.02.2007, 10:42 | #5 |
как вариант. Позднее зажигание. В глушитель не стреляет? И посмотри коллектор, при позднем зажигании он вообще до красна раскалиться может.
19.02.2007, 11:08 | #6 |
19.02.2007, 11:16 | #7 |
Както раз ехал ночью на дизельном Урале-Вахтовке дак там когда вышли покурить то увидели что глушитель наколился до такой степени что весь красный был тоесть до красна.
19.02.2007, 14:29 | #8 |
На обогащенной смеси очень легко разогреть, прямоток неплохо прогревается. Вообще ничего криминального в этом нет да и удивительного то же. Может ты просто под нагрузкой хорошей шол- вот он и нагрелся больше обычного.
19.02.2007, 14:37 | #9 |
Только из гаража
вердикт: зажигание позднее большой зазор на свечах одна свеча работала через раз всё исправили, по первым ощущениям едет хуже теперь сам регулировать буду, как потеплеет. С уважением Алексей. |
19.02.2007, 22:39 | #10 |
С поздним зажиганием недолго и клапана на выпуске сжечь, если глушак дымился, то каково им то?
Чем греться ДВС зимой? | Grin57 | Двигатель (Engine) | 50 | 02.12.2010 11:47 |
Хантер стал греться после замены привода масляного насоса | Hunter 315148 | Дизельные | 4 | 28.08.2009 11:56 |
странности с размерами запчастей.. они сильно причем очень СИЛЬНО не совпадають... | ВАСЯ | Двигатель (Engine) | 7 | 29.07.2007 11:01 |
Чего он начал греться? | Ферапонт | Двигатель (Engine) | 3 | 02.10.2006 14:08 |
Поменял кузов, и что-то стало сильно греться... | Ферапонт | Кузов (Body) | 3 | 14.07.2006 10:33 |
