#1 |
Пикап 2014 года.
Проблема собственно в названии топика. Дополнительную электропомпу ОЖ поменял сразу на Бош. Жыжа родная, свежая, заводская - Coolstream. На стоящей машине можно стоять до "морковкиного заговенья", салон не прогревается, движок уже горячий, воздух с печки холодный. Если поедешь, через некоторое время начинает дуть тёплым. На стоящей машине один из шлангов к печке холодный. Умирающий термостат? Умирающий кран печки? И где он вообще? Задней печки нет. |
#2 | |
![]() Цитата:
#3 |
Пока ещё не разобрался...
Забитый радиатор быть не должен, жыжу менял ежегодно, всегда оригинальный Кулстрим, никогда до состояния непрозрачной грязности антифриз не доводил. Месяц назад поменял основную помпу ОЖ, есть подозрение, что она попалась какая-то бракованная, и не обеспечивает достаточной циркуляции ОЖ. (такое бывает если крыльчатка "неправильной" геометрии). Хотя помпа вроде как ЗМЗ оригинал. Через EMEX заказывал. И к тому-же, стоит Бошевская дополнительная электропомпа, и она должна бы компенсировать этот возможный недостаток давления жижы. Движок не перегревается во всех режимах движения, и по трассе 120 жарил и в пробке по часу толкался. Температура по датчику на приборке стоит около 90 градусов, как вкопанная. Даже вискомуфта вентилятор нечасто включает. Попробую промыть систему с "лимонкой" - отпишусь. Нипанятнаааа, аднака... |
#4 | |
![]() Цитата:
#5 |
Была такая проблема, все перепробовал не помогло. Засада была в помпе, точнее в крыльчатке.
#6 | |
![]() Цитата:
#7 |
Промывка системы (было всё чисто) + замена термостата ничего не дала.
Будем менять на новую, новую основную помпу... Качество запчастей 3,14цццццццц. ![]() |
#8 |
А может она просто завоздушена? На предмет наличия воздуха, в радиаторе печки смотрел? Ослабить холодный хобот и проверить .
#9 |
#10 |
Так крана там нет, мне кажется дело не в основной помпе, либо дополнительная мозги парит, либо радиатор забит. Я вот не помню на патриотах с отеплителем Sanden есть такая проблема или нет, но у патра с отеплителем delphi в радиаторе перегородка отваливалась и перекрывала циркуляцию
