Закрытая тема
Старый 11.07.2011, 00:14   #501
Темнила
Аватар для Темнила
Сообщение от Destroerr Посмотреть сообщение
Вот нафиг тему создавать, если всё равно никто ни на один вопрос не отвечает?
А фотка с другой стороны есть? ну с лицевой стороны, которая к лапкам...
Уж больно этот похож на мой выжимной... у меня под лепесток и выебoн на лицевой стороне он на лепестки жмёт.
Темнила вне форума
Старый 11.07.2011, 15:46   #502
Bosch
Аватар для Bosch
По умолчанию Разделить блок и колокол?
Скажите, разделить блок и колокол какие могут быть последствия при сборке? Читал что не рекомендуется разъеденять эти две детали.
Возникла необходимость заварить трещину в блоке, в процессе прогрева тосол сочится. Возле масло фильтра. Или в таком случае как раз разбирать нельзя?
Bosch вне форума
Старый 11.07.2011, 16:22   #503
PafFass
Аватар для PafFass
Как регулируется подшипник на вторичном валу кпп(полусинхра)-после замены подшипников появился сильный вой з.ы. и в этом ли причина? менял только подшипники в кпп и раздатку полностью(колцо между раздаткой и кпп оставил то,что стояло.Помогите пожалуйста-задобался уже ее маслать туда-сюда......
PafFass вне форума
Старый 12.07.2011, 00:21   #504
Leshiy
Аватар для Leshiy
Сообщение от Bosch Посмотреть сообщение
Лучше не разбирать. колокол и блок обрабатываются вместе, в смысле сверловки отверстий на заводе. и соединены помимо резьбовых еще штифтами. конечно можно потом собрать все на место и ничего страшного не произойдет ибо и колокол меняют иногда и попадают "на глаз". Но я думаю, что заварить трещину у маслофильтра можно и не снимая колокол
Leshiy вне форума
Старый 12.07.2011, 06:56   #505
коробочник
Аватар для коробочник
Сообщение от PafFass Посмотреть сообщение
Ничего там не регулируется, а вой - это забоин на зубьях наделал, или собрал не так что-нибудь, покажи КПП спецу.
коробочник вне форума
Старый 12.07.2011, 06:56   #506
Bosch
Аватар для Bosch
Сообщение от Leshiy Посмотреть сообщение
Понял, разбирать не буду.
Спасибо.
Bosch вне форума
Старый 12.07.2011, 07:45   #507
PafFass
Аватар для PafFass
А может ли это быть из-за раздатки?(поставил б\у,не ту что стояла)
з.ы.Как не регулируется???А для чего тогда там кольцо упорное между раздаткой ставится,а спереди кпп стоит на промежуточном валу упорный подшипник???мне что-то подсказывает что как раз кольцом и затяжкой передней кайки регулируеца положение вала.Только непонятно хоть подшипники я и менял,но кольцо-то прежнее осталось и по-идее ничего измениться не должно...
Последний раз редактировалось PafFass; 12.07.2011 в 07:56.
PafFass вне форума
Старый 12.07.2011, 10:21   #508
коробочник
Может выть РК, поставь ее в нейтраль, тем самым услышишь только КПП. Упорный стакан подшипника вторвала, как и поджимное кольцо подшипника промвала, нужны для исключения осевого перемещения валов, являются сборочными деталями агрегата и ничего не регулируют. Люди ставят компенсаторы, если штатными деталями люфт не убирается.
Гайка первичого вала затягивается до упора и раскернивается. Уже лет 10 вместо гайки ставится стопорное кольцо, которое тоже ничего не регулирует.
Старый 13.07.2011, 09:20   #509
russian-hunter-
Аватар для russian-hunter-
А паранитовые прокладки с обеех сторон крепежной плиты (та, что между РК и КП) поставил?
Однажды забыл с одной стороны прокладку. Собрал все. Поехал, а на 1 и 2 передачи жуткий гул. Пришлось вновь все разбирать...
russian-hunter- вне форума
Старый 13.07.2011, 22:10   #510
dan_marino
Кто может подсказать размеры металлической втулки, которая вставляется в резиновую рессорную втулку 469-го!.? Хочу заказать токарю втулки под газелевские болты в серьгах, для этого нужно знать внешний диаметр металлической втулки, а в магазинах её найти не могу(
dan_marino вне форума
Закрытая тема
диск сцепления
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 2303 16.08.2026 13:43
Не нашёл ответ на свой вопрос - пиши здесь. Vitalson Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 880 27.08.2013 17:31
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Двигатель (Engine) 1122 12.01.2012 22:11
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Электрооборудование (Electrical Equipment) 527 08.08.2011 18:14
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 514 17.01.2011 00:34
Часовой пояс GMT +4, время: 02:50.
