Старый 09.07.2019, 17:13   #1
P
По умолчанию Где взять биметаллический предохранитель редуктора стеклоочистителя?
Здравствуйте у меня стеклоочиститель старого типа, УАЗ 31 51
2 стеклоочиститель установлен под потолком. На редукторе стеклоочистителя установлено теплозащитная релюшка, данная релюшка вышла из строя.обежал все магазины но данного реле не нашёл в продаже. Подскажите можно ли заменить эту релюшку на какой-либо аналог ?
P вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2019, 17:22   #2
Это не реле, а биметаллический предохранитель, в основном предназначен для защиты СО при примерзании щеток, можно и плавким защитить. Могу выслать, но дорого будет. Можно на чермет сходить и добыть в старом авто или остановить какого нибудь ретробабая и у него попросить.
Старый 09.07.2019, 17:30   #3
P
Сообщение от salgir Посмотреть сообщение
Совершенно верно это предохранитель есть. Заменить его на плавкий предохранитель не представляется возможным так как он будет постоянно перегорать, в процессе работы дворники периодически включаются и отключаются. Приобрести у вас этот предохранитель тоже не получится на транспортировку уйдёт время а времени у меня нет проблему надо решить в ближайшие дни. Единственный вариант это найти какой либо аналог ок поэтому предохранителю.
Старый 09.07.2019, 19:36   #4
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от P Посмотреть сообщение
...Единственный вариант это найти какой либо аналог ок поэтому предохранителю.
Может посмотреть в эту сторону? https://12vi.ru/762/858/
Старый 09.07.2019, 20:13   #5
P
Чувствую что вы немного не понимаете принцип работы этого древнего устройства . В нормальном состоянии это работает примерно так едете вы под дождём , а дворники в самый неподходящий момент отключится на перекур. Потом начинают работать снова. Это при исправном реле. За час дороги можно сжечь десяток таких предохранителей. Так устроена эта старая система.
Старый 09.07.2019, 20:21   #6
P
Извиняюсь не вчиталася я, думал предохранитель одноразовый .
Возможно этот вариант какраз подойдет
Старый 09.07.2019, 20:22   #7
Кот-66
Аватар для Кот-66
Я-то как раз понимаю, как работает эта система. Просто мне совершенно все равно, где это стоит и как оно выглядит. Так-же советую посмотреть на год выпуска умершего животного и вспомнить например, какие телефоны были в то время. Это я про древность и мохнатость той конструкции.
А сейчас... существует куча вариантов электронных предохранителей, которым совершенно пополамно что отключать.
Старый 09.07.2019, 21:45   #8
Чувствую что вы немного не понимаете принцип работы этого древнего устройства ..
Однако, Вы не понимаете...
Старый 09.07.2019, 23:41   #9
P
так в следующем посте я и говорю о том что ваше предложение очень здравомыслящие . Просто я сходу не понял о чём речь, спасибо за идею
Последний раз редактировалось P; 09.07.2019 в 23:43.
Старый 09.07.2019, 23:54   #10
фикус1
Аватар для фикус1
Меня это реле задолбало отключаться в самый неподходящий момент, и я его из цепи вообще исключил. Теперь главное побрызгать сначала, а потом включать дворники, и всё пучком!
фикус1 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:50.
