07.02.2022, 08:23 | #21 | |
Не важно, что и куда подключено. А важно как это работает. Я скажу , как это понимаю я, Вы ежли что, поправите. Т.к. тут нет обмотки возбуждения, как только напряжение на выходе достигает своего номинала, срабатывают ключи, которые шунтируют обмотки. |
07.02.2022, 08:30 | #22 |
07.02.2022, 08:30 | #23 |
Да, так и есть. Стоит на входе диодный мост, а за ним стоят симмисторы, либо тиристоры, которые шунтируют ток генератора, ограничивают его по напряжению. Генератор всегда находится под 100% нагрузкой. Отдаёт, либо на потребители, либо на нагрев РР.
07.02.2022, 08:33 | #24 |
А 14.2 при норме 14.5 это нормально? Если в свете вышесказанного потребителей уже много и генератор уже не справляется. Вот и не может он поддерживать в сети 14.5 вольт. А Вы способны на нашем показометре различить эти две цифры ?.
07.02.2022, 08:37 | #25 |
Таким образом можно сделать вывод. Если РР хоть немного, но "шунтирует", значит генератор способен поддерживать еще нагрузку. Иначе - только снижение напряжения, только разряд аккумулятора.
07.02.2022, 08:41 | #26 |
07.02.2022, 08:42 | #27 |
Никаким местом он там не идёт, в том-то и дело, я на это и намекал, вопрошая, при чём тут лебедка и индикатор тока/амперметр...
07.02.2022, 08:43 | #28 |
07.02.2022, 08:44 | #29 |
И чем это может помочь? РР запаян наглухо, на заводе. Как определить, когда РР шунтирует, а когда нет? Там только осциллограф может показать, как он срезает пики.
07.02.2022, 08:45 | #30 |
Метки |
заряд аккумулятора., индикатор заряда |
