18.08.2022, 21:33 | #2931 |
18.08.2022, 21:37 | #2932 |
Сейчас на рыбалке сожрали два батона колбасы. Она уже готовая была, я еë со свежей тоже повесил покоптиться буквально 3 часа. Это небо и земля с некопченой. Вкус просто божественный
18.08.2022, 22:52 | #2933 |
vvedenka, спасибо большое!!!
22.08.2022, 15:05 | #2934 |
Сделал варено-копченую грудинку. Три дня засола сухим способом. Свою чудо-бочку переделал по быстрому в термокамеру. Установил тэн 2-хкиловаттный. Через твердотельное реле подключил его к ПИД-регулятору.
Для конвекции установил внутрь вентилятор компьютерный. Сначала обсушка при 60 градусах внутри, потом жарка при 90 градусах и на 20 минут подача дыма из дымогенератора. После этого варка паром. Для этого поставил в бочку 2-хлитровую банку с киловаттным кипятильником. Подключил через регулятор-стабилизатор напряжения от своего самогонного аппарата. Опытным путём установил, что после закипания воды надо снизить напругу до 120 вольт. Тогда продолжается бойкое кипение воды, но не расплëскивается и быстро не выкипает. Грудинка получилась бомбическая. Эксперимент признан удачным. |
22.08.2022, 15:08 | #2935 |
Теперь надо камеру по уму сделать. Возьму бочку поменьше, аккуратно заведу туда всю электрику, утеплю хорошенько. А то в первом варианте теплопотери большие и из-за большого количества дырок ПИД нормально не настраивается. Слишком много внешних факторов на камеру воздействует
25.08.2022, 11:28 | #2936 |
Дособрал вчерась термокамеру из 60-тилитровой бочки. Всё аккуратно стационарно разместил, утеплил, прям фабрично выглядит. Засолил 7 кг грудинки, в субботу буду варить-коптить.
Ещё поставил 60 литров браги из тростниковой мелассы бродить и бочку дубовую откопал из завалов и замочил. В сентябре ромом Займусь. Немного мелассы оставил, чтобы потом в готовый продукт добавить. Люблю чёрный ром за запах и вкус. |
23.09.2022, 21:45 | #2937 |
В поля скатался. Как же там охеренно! Настоящая золотая осень
27.09.2022, 12:54 | #2938 |
27.09.2022, 14:08 | #2939 |
27.09.2022, 15:59 | #2940 |
