#1 |
Доброго дня всем)
Не успел я толком встать в ваши ряды, в четверг пригнал машину, в субботу хорошо так покатались по лесу ![]() Но сегодня начались проблемы, сначала заклинило заднее колесо, тащил его, не мог выехать со двора. Наверно это из-за мойки, да и ночью минус 14 было. Я немного постучал молоточком по диску с внешней и внутренней стороны. по-нажимал педаль, вроде барабан отошел. Но это естественно не все=) Нужно было ехать в сервис, хотел прокачать тормоза, мне кажется там воздух, тормоза реагируют только на второе-третье нажатие педали. Всю дорогу смущал странный звук в переднем мосту, и вот выехав на улицу Ленина, своего города Зеленогорска( думаю такая улица есть почти во всех городах=)) машина резко остановилась, колеса юзом пошли, благо скорость была не очень большая, и никуда ехать не хотела, а поскольку это случилось на центральной улице, все начали сигналить. Попробывал откатить, но колеса были заблокированы. Потыркал понижайку, по-переключал привод, вроде проехал, но схватывала очень резко, и с очень странными звуками. Так проехав метров пятьдесят снова остановилась, долго думал что делать ![]() В итоге включив задний привод и отключив хабы, она поехала как ни в чем не бывало на заднем мосту, из этого я сделал вывод, что что-то случилось с переднем. Когда приехал в сервис мне сказали что не могут взять машину, потому что если снять мост, она превратиться в "недвижимость" для них, и будет долго занят бокс, что не очень выгодно для них, а на улице выкатывать мост они не хотят, так-как там и так уже целый склад мертвой техники. Приблизительно так мне сказали) но если я привезу им мост отдельно готовы им заняться. Это все была предыстория. а теперь к сути, подскажите пожалуйста, как проще в моем случае поступить, искать б/у мост сразу, или же попробывать сначала разобрать старый? И если проблемы с запчастями в магазинах на редукторные мосты? Думаю покупать на "БАЗЕ" и тут тоже сразу возникает вопрос насчет цен, может есть где подешевле? Буду очень признателен услышав ваше мнение друзья. |
#2 |
еще забыл добавить что хотел менять тормоза на дисковые вот по этой схеме http://offroad38.ru/tuning_school_di...moz_portal.php , и диски с резиной, хотелось 32 колеса в дальнейшем поставить.
#3 |
Может попробывать самому скинуть мост, сложная ли эта процедура? без опыта получиться?
#4 |
Если сам в Москве , то проблем с запчастями быть не должно.
Мост отвязать , проблема не большая , там всего то делов , кардан откинуть и восемь стремянок отдать . Ну и рулевую тягу отсоединить , с тормозами. Но прежде чем его выкатывать , я бы вскрыл бортовые и посмотрел , в чем причина. Правда , это если есть где делать. ![]() |
#5 |
Я из питера, в том то и соль, что свой гараж еще не достроил, а в сервисе "мягко послали" а на улице уже морозы. Бортовые скинуть это как? имеется ввиду снять колеса тормоза, и дальше?
#6 |
Да " на пальцах " , тем более , если ты до этого бортовые не " потрошил " объяснять довольно муторно.
![]() Не возьми за труд , залезь в библиотеку на главной странице , там есть тема " Ремонт Портальных мостов ". http://www.uazbuka.ru/most.htm для военных написано. С картинками и описанием процесса. Но на улице , по нынешней погоде... бррр. |
#7 |
Поищи в барахолке передний мост. Свози его в сервис - пусть переберут. Потом менять в сборе. Ремонт военного моста на улице в декабре - неблагодарное занятие...
Я перебирал мосты так: http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=122055&page=16 |
#8 |
В принципе, в -5 на улице реально поставить/снять агрегат.
Передний мост - кардан, тормозные шланги открутить легко, работы на 30 минут. Стремянки могут туго идти, я на волге только с трубой открутил, но можно отпилить болгаркой и потом новые поставить. Как снимется тяга от рулевой машинки - хз, там вроде конус - тогда возможно понадобится паяльная лампа и кувалда. Возможно можно просто открутить рычаг с кулака (на шкворень влиять будет?). Накрайняк распилить тягу, потом новую поставить - наконечники новые будут. Вроде все, можно выкатывать мост на колесах, или вытаскивать волоком. Вроде около 120..150 кг он весил, не помню... Разбирать бортовую передачу - еще десяток болтов открутить, но пальчики мерзнуть будут конкретно, + смазка задубевшая, соляра ледяная - запаришься промывать.... |
#9 |
Это может быть как открутившийся болтик из корпуса малого подшипника, так и ШРУС и даже клин главной пары. Разбирать и промывать детали на морозе - дело неблагодарное. В БАЗЕ покупать з/ч дорого и некачественно. Попробуй взять целиком рабочий мост по разумной цене. На форуме есть люди в Питере и окрестностях, у к-рых можно это найти.
#10 | ||
![]() Цитата:
Метки |
военные мосты, редукторы |
