17.12.2010, 16:56 | #31 |
17.12.2010, 17:18 | #32 |
18.12.2010, 17:32 | #33 |
18.12.2010, 18:55 | #34 |
Вентиль выворачивается с удара по ключу тяжёлым молотком (сам ключ должен быть крепким и длинным).Резьба на вентиле коническая,сидит он в горловине баллона крепко...Сам баллон при этом,естественно,надо крепко держать.Чтобы баллон с остатками горючего газа (или топливный бак,канистра и т.д) не бабахнул в процессе резки или сварки,я заполняю его углекислым газом.Он при продувке вытесняет из внутренностей ёмкости весь воздух (нет кислорода-нет горения).Незначительный поддув углекислоты желательно оставлять до конца "операции".Таким образом я заваривал в полевых условиях не только топливные баки,но даже цистерну топливозаправщика.Углекислоту для небольших объёмов продувки можнот взять из огнетушителя,для больших-стандартный сорокалитровый баллон.
Последний раз редактировалось prokudenko.leha; 19.12.2010 в 07:11. |
30.12.2010, 20:53 | #35 |
Сегодня разрезал балон из-под газа, вот вонь-то... Ахренеть! Чего с этим можно сделать? Невозможно находиться рядом, воняет страшно... Может его выжечь на улице, развести в нем костерок?
01.01.2011, 20:22 | #36 |
Причина вони-одорант (этилмеркаптан).Обжечь баллон изнутри-это само собой!После обжига его денёк-другой проветрить надо будет.
27.05.2011, 17:48 | #37 |
Там у них есть фото печки на отработке скрещенной с Булерьяном. Как думаете, как такая конструкция будет работать?
27.05.2011, 18:44 | #38 |
Печь на отработке | Alexander Gl | Конструкторский | 43 | 31.01.2016 21:48 |
Опять печь на отработке. Другие варианты. | Дмитрий (Москва) | Общие технические вопросы | 2 | 12.01.2008 20:56 |
Про крышу в гараже | Antropoid | Прочее | 9 | 21.11.2005 13:41 |
