12.07.2013, 01:44 | #891 |
Возник вопрос, а нет ли на уазбуки темы про установку гидроцилиндра на рулевое упраление, заместо редуктора? Или идея бредовая и дорогая? Там же распределитель нужен ещё.
13.07.2013, 11:02 | #892 |
Добрый день.
Пробежался бегло по форуму и не нашел ответа на свой вопрос. В данный момент пытаюсь отремонтировать дедовский "Длиннобазник" 3153, проблема в том, что он заторможен, т.е. Тормозные механизмы активизированы постоянно. Вчера покачали систему, стало незначительно лучше, какой-то накат появился, но все равно тормозит сам. Дед грешит на регулятор тормозного усилия, который расположен на днище по центру. Я не знаю за что браться и как подойти к этому вопросу. Прошу поделиться опытом и ссылками))) |
13.07.2013, 18:19 | #893 | |
13.07.2013, 19:05 | #894 |
15.07.2013, 18:33 | #895 |
Добрый день! В общем проблема следующая-УАЗ 315196 2010 г., на трассе подклинивает гидроусилитель в среднем положении. Сначала,когда выезжаешь из гаража все нормально,потом начинает подклинивать,если повернуть рулем или развернуться-подклинивание пропадает,потом если держать долго руль в среднем положении-подклинивание опять появляется! Масло нигде не сопливит,масло недавно меняли,пробег 19 тыс. В чем может быть причина????
15.07.2013, 23:18 | #896 | |
17.07.2013, 13:14 | #897 |
не возвращаются поршня в ГТЦ на место
Все резинки в ГТЦ поменял, рабочие цилиндры 6 штук целиком поменял, резиновые шланги прочистил проволокой от пластилина (росдот+БСК) В расширительных бачках жидкость 1 см от верхнего края, крышки закручены герметично. Может, это мешает поршням возвращаться, или резинки не притёрлись? Пружина там стоит солидная. |
17.07.2013, 18:57 | #898 | |
20.07.2013, 13:28 | #899 |
шток свободно телепается ну миллиметров 2-3 точно
а вута там вообще нету |
08.08.2013, 20:06 | #900 |
Подскажите, чем отмыть бачок тормозной внутри от грязи+тормозухи, т.е. чем отмывается (вымывается) тормозная жидкость?
Разобрал, отмыл и поменял манжеты в ГТЦ, ГТЦ будет на хранении, чем смазать ГТЦ внутри (манжеты, поршня)? Спс P.S. Поиском ничего не нашел. |
Не нашёл ответ на свой вопрос - пиши здесь. | Vitalson | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 880 | 27.08.2013 17:31 |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Двигатель (Engine) | 1122 | 12.01.2012 21:11 |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 514 | 16.01.2011 23:34 |
