30.04.2016, 08:47 | #1441 |
11.06.2016, 22:15 | #1442 |
Народ, помогите с гуром борисовским. греется сильно насос гура, до такой степени что ремень растягивается. от руки крутится всё, не чего не клинит. насос новый, с ним и неделю не откатался. руль от упора до упора легко крутится на месте. что делать, куда рыть? редуктор разбирать смотреть? обратка идёт не идёт? правильно иду?
12.06.2016, 09:50 | #1443 | |
15.06.2016, 16:14 | #1444 |
То-ли шимми, то-ли еще что...
Помогите одолеть проблему. Авто - в подписи.
Суть - при достижении скорости около 70-75 км/ч начинается "биение" руля , влево-вправо с амплитудой около 30 градусов (может и больше, транспортиром не измерял), руль в руках не удержать. При этом машина едет более-менее прямо . При повышении скорости примерно до 90 всё проходит. Ступичные, шкворни - в порядке. Пальцы на рулевых тягах тоже в норме, даже может перетянул их излишне... Может данное явление происходить из-за износа рессорных втулок? Сами втулки внешне не сильно страшно выглядят, но мало ли... Или куда еще смотреть? Рулевой редуктор тут вряд ли при чём будет (или будет?), но его в любом случае надо будет поглядеть - как на нём сказались "скачки на руле". |
15.06.2016, 17:16 | #1445 | |
15.06.2016, 19:30 | #1446 |
Mihalich, так на шимми походит... шкворни случайно не на подшипниках? ну или на колесе грыжа где-то - попробуй на балансировочном станке крутнуть. у меня такая хрень была (не на УАЗе) - корт в колесе лопнул, снаружи не видно, а на станке сразу увидел биение, даже не биение а эллипс и протектор в бок съехал
15.06.2016, 22:20 | #1447 |
Шкворни - стандартные, втулочные.
На шиномонтажку заеду для проверки балансировки. Ну или вывешу УАЗку полностью, и "разгоню" до тех самых 70 км/ч. |
18.06.2016, 20:15 | #1448 |
Доброго вечера! Может кто знает каталожный номер упорного подшипника рулевого редуктора (шкфн 453461.133-20) уаз хантер. Развалился сепаратор,подшипник роликовый,но не конусный.
18.06.2016, 20:20 | #1449 | |
19.06.2016, 01:37 | #1450 | |
Не нашёл ответ на свой вопрос - пиши здесь. | Vitalson | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 880 | 27.08.2013 17:31 |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Двигатель (Engine) | 1122 | 12.01.2012 21:11 |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 514 | 16.01.2011 23:34 |
