Закрытая тема
Старый 10.07.2010, 22:15   #71
netconfig
Аватар для netconfig
Сообщение от BOB157 Посмотреть сообщение
кольцо удерживает внешнюю обойму подшипника от движения вперед, крышка удерживает внешнюю обойму от движения назад, а подшипник в свою очередь удерживает вал.
смотри размерную цепь связанную со стопорным кольцом: глубину канавки под подшипник в крышке, толщину прокладки под крышкой
Таки крышка не прижимает подшипник, даже без прокладки...Подложить жестяное кольцо под крышку по диаметру подшипника?
netconfig вне форума
Старый 11.07.2010, 06:59   #72
Дмитрий(UAZ)
Аватар для Дмитрий(UAZ)
Сообщение от netconfig Посмотреть сообщение
Попробуй. Но лучше наверно крышку поменять или торцануть чтоб прижимала.
Дмитрий(UAZ) вне форума
Старый 11.07.2010, 18:24   #73
Griroriy
По умолчанию нужна помощь! Help!!!!!
нужен авторитетный совет! УАЗ 3962 после замены шкворней, руливой, подрессорных подушек начал рыскать на трассе, на косках немного руль кошмарит, на хороших кочках почти из рук выбивает и с переди с прва что то очень странно гукает при загрузке машины! что делать ума не приложу вот и прошу совета
Griroriy вне форума
Старый 11.07.2010, 19:33   #74
бел-31
Сообщение от Griroriy Посмотреть сообщение
Шкворня смотрел после ремонта-не люфтит?
бел-31 вне форума
Старый 12.07.2010, 07:36   #75
Supden
Аватар для Supden
По умолчанию Тяга на рессоре
Когда раскорячил свой уаз заметил, что рулевая тяга подпирается рессорой с правой стороны. Лифт только кузова и серьгами газели. Опасно такая обстановка? Делать лифт мост-рессора или оставить как есть?
Supden вне форума
Старый 13.07.2010, 21:30   #76
маленький 1
Аватар для маленький 1
По умолчанию странный звук из под заднего моста
Появился странный звук со стороны занего моста, при движении звук отсутствует, а при подкатыванию к светофору что то как будто цепляется, дома приосмотреобнаружил люфт хвостовика редуктора, и свободный ход кардана примерно 20 минут это нормально для уазика мосты колхозы
маленький 1 вне форума
Старый 14.07.2010, 08:06   #77
russian-hunter-
Аватар для russian-hunter-
Сообщение от маленький 1 Посмотреть сообщение
Как Вы замерили 20 минут???
С точностью до градуса-то сложно измерить...
russian-hunter- вне форума
Старый 14.07.2010, 08:12   #78
маленький 1
Сообщение от russian-hunter- Посмотреть сообщение
примерно на глаз
и пропал накат
такое ощющение что сзади гружоный прицеп
Последний раз редактировалось маленький 1; 14.07.2010 в 13:59.
Старый 14.07.2010, 17:25   #79
CaHeK_03
Аватар для CaHeK_03
Question Лифт подвески буханки!! Возник вопрос!!
Всем здрасте!!! Рыл поиском и ничего не нарыл и Вот в очередной раз прошу помощи у опытных уазоводов!! Сегодня лифтанул подвеску на 4 см на буханке. И вот как посмотрел на карданы возник вопрос: А хватит ли их длины при работе подвески? Может кто поможет дать ответ на этот вопрос?
CaHeK_03 вне форума
Старый 14.07.2010, 20:18   #80
russian-hunter-
Подскажите размеры сальников ступиц колес на колхозный и военный мост?????????????
Закрытая тема
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 2090 01.04.2024 17:18
Не нашёл ответ на свой вопрос - пиши здесь. Vitalson Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 880 27.08.2013 17:31
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Двигатель (Engine) 1122 12.01.2012 21:11
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут(2) Собакин голова Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 774 18.11.2011 08:22
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Электрооборудование (Electrical Equipment) 527 08.08.2011 18:14
Часовой пояс GMT +4, время: 09:52.
