02.07.2010, 10:17 | #51 |
доброго времени суток!
Порекомендуйте амортизаторы на 3151. Девятилистовые рессоры по кругу. Без лифта. Проблемы - все жестко, что ппц. После нормальных амов я не жду, что прям как лимузин поедет, но по крайней мере, не будет после сжатия подвески резкого возврата в исходное состояние. Т.е. должно быть получше. - Вибрация на скорости около 70-75 км/час по ЖПС. Проверил рулевые тяги, шкворня - люфтов не обнаружил. Причем ощущение, что колебания возбуждаются определенного вида неровностями дороги. - Ну и вообще амы очень старые. Резиновые сайлентблоки все убитые. Все равно полезу менять на полиуретан. |
06.07.2010, 07:03 | #52 |
Хочу поставить амортизаторы от ГАЗ-53 на свой уаз, нашем массу тем, но ни в одной не написанно как это делать если у меня на уазике стоят не амортизаторы а какие то торсионы (виброулавливатели), 469Б (вояки) 77г.в. |
06.07.2010, 08:12 | #53 |
Спасибо! Люфта нет, но при торможении машину стало уводить влево. Что я мог сделать не так? Подскажите, пожалуйста!
06.07.2010, 16:01 | #54 |
Подскажите как проще пропитать маслом войлочное уплотнение сальника ШОПК. Откручивать совсем не хочется, если отпустить болтики и прыскать в получившуюся щель масло с помощью медицинского шприца, будет толк?
06.07.2010, 16:07 | #55 |
Возможен прямо противоположный эффект вместо ожидаемого. Если фетр старый и забитый песком, то получишь хороший абразивный инструмент.Вместо смазочного сальника.
06.07.2010, 16:32 | #56 |
Фетр не старый, пробежал меньше тысячи, но сухой. В поворотных кулаках трансмиссионка, но сальники резиновые не протекат (пока) - шары и фетр сухие. Попробую, пожалуй.
ЗЫ И про ШРУС никто ничего не сказал... Последний раз редактировалось Mihalich; 06.07.2010 в 16:34. |
06.07.2010, 16:33 | #57 |
Тогда пропитывай. Со шприцом можешь не морочится , если нет тонкой масленки, макай пожирнее кистью и мажь пока не надоест и периодически качай колесо вправо- влево.
06.07.2010, 16:39 | #58 |
войлок сшитый. найди место шва, аккуратно разрежь, пропитай и сшей как было суровой ниткой. по-моему так будет лучше всего.
06.07.2010, 16:40 | #59 |
Человек разбирать узел не хочет, аты разреж- сшей
06.07.2010, 16:58 | #60 |
там работы на пол часа. ещё неизвестно как быстрее - мудохаться со шприцем, хз чи пропитается войлок чи не, или как положено сделать и забыть. вобщем - как с набивкой к вала - спор о целесообразности замены не снимая двигателя...
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 2088 | 21.03.2024 14:33 |
Не нашёл ответ на свой вопрос - пиши здесь. | Vitalson | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 880 | 27.08.2013 17:31 |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Двигатель (Engine) | 1122 | 12.01.2012 21:11 |
