Закрытая тема
Старый 05.08.2010, 20:48   #121
Дмитрий(UAZ)
Аватар для Дмитрий(UAZ)
Сообщение от Himoza Посмотреть сообщение
Та что большая? Закручено и закернено, разве что ее совсем доусера затянуть. Может быть там какие нибудь регулировочные шайбы или прокладки есть которыми можно выбрать люфт? Просто кардан завтра надо нацепить, да за рессоры браться.
Прокладки могут быть между крышкой фланца и корпусом РК , а вообще то проверь сам подшипник . Вполне возможно , что его менять надо.
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=84636&page=6 Недавно обсуждали.
Последний раз редактировалось Дмитрий(UAZ); 05.08.2010 в 21:10.
Дмитрий(UAZ) вне форума
Старый 05.08.2010, 21:26   #122
Himoza
Аватар для Himoza
Спасибо, почему то казалось что если подшибник развалился люфт должен быть всякий и осевой и поперечный, ладно, завтра залезу посмотрю что да как.
Himoza вне форума
Старый 07.08.2010, 18:48   #123
Himoza
Аватар для Himoza
Отвернул еще раз кардан, взял большой вороток и протянул гайку хвостовика - протянулсь примерно 1/3 оборота, но люфта меньше не стало. А что вообще в раздатке не дает валу смещатся по оси?
Himoza вне форума
Старый 08.08.2010, 00:12   #124
aas___
Аватар для aas___
На заднем подшипнике сидит стопорное кольцо, оно зажимается между картером (строго говоря, "крышкой картера", т.е. задней его половиной) и крышкой подшипника этого. Если вал люфтит, значит прослаблено гнездо этого подшипника в картере. Вообще-то это плохо, надо картер другой покупать и пересобирать в нем раздатку. Но вообще я с этим уже блолее 20 тык езжу, вроде пока не развалилось... Но новый картер лежит на полке...
aas___ вне форума
Старый 08.08.2010, 07:52   #125
VLDubr
Аватар для VLDubr
Люфт из-за осевого перемещения подшипника в гнезде, Между крышкой подшипника и подшипником поставить шайбу по наружнему диаметру подшипника, толщиной на десятку меньше люфта в этом подшипнике и всё, крышка прижмет подшипник к корпусу, и если нет радиального люфта, то это норма, посадка там у подшипника такая.
VLDubr вне форума
Старый 08.08.2010, 13:09   #126
zolotoi
По умолчанию мосты барс
люди, немогу понять что с военным мостом барс .проблема в том что ,когда двигаюсь на заднем мосту всё без проблем ,но стоит включить хотя бы хабы на переднем мосту то правое переднее колесо крутится туго и с щелчками.
Сам мост пока ещё работает ,подскажите что может быть с таким мостом!
Последний раз редактировалось zolotoi; 08.08.2010 в 15:52.
zolotoi вне форума
Старый 09.08.2010, 19:44   #127
Himoza
Аватар для Himoza
Сообщение от aas___ Посмотреть сообщение
Я вот смотрел-смотрел на чертеж раздатки в мануале 1976 года, нашел это стопорное кольцо, получается если его совсем не ставить то люфт будет примерно такой, назад валу не даст выпасть крышка подшыбника, вперед вал будет упираться в шестерню первичного вала, так получается? По поводу половинок раздатки тот же мануал говорит что они меняются только парой.
Himoza вне форума
Старый 09.08.2010, 23:37   #128
aas___
Аватар для aas___
Да, стопорное кольцо на сам подшипник садится снаружи, в подшипнике для него проточка есть. А без колца теортетически вал с подшипниками может действительно уйти во внутрь при движении на пониженной передаче в раздатке. Выше VLDubr IMHO правильный совет дал касательно того как проще всего убрать этот люфт.
aas___ вне форума
Старый 10.08.2010, 13:42   #129
Himoza
Аватар для Himoza
Еще один вопрос, а ведь сам подшибник может на валу иметь осевой люфт, или нет?
Himoza вне форума
Старый 10.08.2010, 13:59   #130
BOB157
нет, не может, ни осевого, ни радиального люфта на валу.
на вал привода заднего моста одеты последовательно: подшипник 307, шестерня привода спидометра, масло отражатель (на свежих РК отсутствует), подшипник 306, дистанционное кольцо (на свежих РК отсутствует), фланец. и весь этот бутерброд стянут гайкой, усилие затяжки которой 17-21 кгс*м
BOB157 вне форума
Закрытая тема
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 2090 01.04.2024 17:18
Не нашёл ответ на свой вопрос - пиши здесь. Vitalson Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 880 27.08.2013 17:31
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Двигатель (Engine) 1122 12.01.2012 21:11
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут(2) Собакин голова Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 774 18.11.2011 08:22
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Электрооборудование (Electrical Equipment) 527 08.08.2011 18:14
Часовой пояс GMT +4, время: 10:31.
