31.01.2023, 13:33 | #11 |
Заменил тормозные колодки дискового тормоза УАЗ Хантер.
После замены и подвода поршней появился эффект "ваты" на первое прожатие ногой педали тормоза-педаль проваливается глубоко. Последующие нажатия без пауз - педаль становилась жесткой. Сделал выпуск пары качков жидкости из тормозных цилиндров. Вроде помогло, сильное прожатие исчезло. Когда завел двигатель эффект возобновился. На первом нажатии педаль проваливается глубоко, на последующие меньше. На небольшой скорости вроде тормозят (на снегу) нормально, не сказал бы. что нужно сильно давить, чтобы был бы тот же эффект. Но "мягкость" как бы чувствуется. Это воздух таки, или это еще непритертая форма накладки (они могу же еще по ширине отличаться. |
31.01.2023, 13:36 | #12 |
Banned
ГТЦ хана
31.01.2023, 18:21 | #13 |
31.01.2023, 18:31 | #14 |
Banned
31.01.2023, 20:57 | #15 |
Круто!
А чего ж не РЦС до кучи? На моей машине при его неисправности такие же примерно симптомы были. Пропускал тормозную из-за износа. Последний раз редактировалось Судак; 31.01.2023 в 21:00. |
31.01.2023, 21:10 | #16 | |
Banned
чтобы он начал сдыхать-ему нужен толчок.типа сжатия поршней в суппортах.тут типа про тормолза речь. |
31.01.2023, 22:34 | #17 |
Действительно, похоже на обратный перепуск ТЖ в ГТЦ.
Тогда при сильном постоянном нажатии на педаль она должна потихоньку уходить... При долгой эксплуатации в гидроцилиндрах автомобиля (имею ввиду расположенные горизонтально) происходит износ нижней части поршней, отсюда неравномерное прилегание манжет к стенкам цилиндра, и как следствие возможен перепуск, ведь манжеты тоже и теряют элластичность, и истираются... Есть еще момент с ГТЦ и ГЦС: плохая шлифовка торца поршня, к которой прилегает шайба клапана. Жидкость уходит буквально по канавкам, оставленным резцом. Но это больше относится к деталям из ремкомплектов |
31.01.2023, 23:14 | #18 |
в любом случае надо прокачать как следует сперва перед и зад,а потом уже в остальные места смотреть.колодки вот те кривые поставил, которые показывал в соседней теме?
01.02.2023, 09:02 | #19 |
01.02.2023, 09:03 | #20 |
Banned
