09.11.2019, 03:06 | #4411 |
09.11.2019, 08:05 | #4412 |
1911. Да я смайлика подходящего не нашел просто)) С телефона фото подсоединял)) А если серьезно - это УАЗ Симбир. Их было выпущено если верить интернету не более 500 единиц. А судя по тому что я за 10 лет встретил только 1 такого же, разъезжая по трем регионам - и того меньше.
09.11.2019, 08:14 | #4413 | |
Такого Гонзикус недавно распилил. |
09.11.2019, 08:28 | #4414 |
Я на СимбирЕ езжу . 2003 г.в.
И ещё : не плохо бы бортовой компьютер иметь на машине , типа Ската2 , ну или что то типа того . СтОит не дорого , а пользы много . Посмотри шланг тоненький от крышки ГБЦ к ресиверу в районе 4- го горшка . Редукционный клапан лучше заменить , заодно и форсунки проверишь . Снять ресивер не долго , если перед этим снять печку . Как раз и вышеописанный шланг заменишь. Кстати , заодно прочисти штуцер этого шланчика . РХХ либо заменить , либо прочистить карбклинером и смазать смесью керосина ски*****а и вазелинового масла ( самодельный баллистол , пропорции есть в интернете) . Последний раз редактировалось Волга; 09.11.2019 в 11:09. |
09.11.2019, 08:41 | #4415 |
А коврики в салоне с ВАЗовским логотипом? =)
09.11.2019, 09:25 | #4416 |
Здравствуйте! УАЗ 31514, мотор 417, карб.к126г. не разгоняется больше 80 с горки и заводится долго на холодную. Свечи менял, зажигание отрегулировано. Подскажите в чём может быть причина.
09.11.2019, 10:01 | #4417 |
09.11.2019, 10:17 | #4418 | |
09.11.2019, 10:28 | #4419 |
Карб мыл, но по моему при регулировке количества смеси ничего не происходит
09.11.2019, 10:34 | #4420 |
Симптомы указывают на недостаток топлива - варианты: низкий уровень в поплавковой камере, недостаточная производительность топливного насоса,подсосы ,,лишнего,, воздуха через различные неплотности и незаткнутые неиспользуемые отверстия
