30.11.2020, 20:10 | #301 | |
Расчитан. этих компрессоров бу очень много на барахолках. По 500 рублей. В итоге из них делают компрессора для воздуха. Ибо качает он невероятно, а стоит не в пример беркута 24го дешевле в разы. |
30.11.2020, 21:10 | #302 |
Почитал литературу, да, допустимо, но для внешнего натяжения ролик должен иметь бортики.
После чего не нашел ни одной машины на которой такое бы применялось, везде используется внутреннее натяжение. Предпочитаю не связываться с БУ |
30.11.2020, 21:15 | #303 |
30.11.2020, 22:00 | #304 |
01.12.2020, 00:18 | #305 |
01.12.2020, 12:12 | #306 |
02.12.2020, 05:31 | #307 |
03.12.2020, 00:24 | #308 |
Все же решил попробовать вариант с обводным роликом
Такой вариант нравится больше. Как минимум и компрессор и генератор гораздо выше и меньше будут подвержены затоплению. Плюс не надо пилить крыло. Завел, дал немного поработать, вроде все ок, но не покидает ощущение, что может соскочить. Так что либо добавлю еще направляющий ролик, либо закажу токарю обводной с бортами. Пока легкий доступ подключил мехманометр и посмотрел давление. И таки да, датчик подвирает на 1 атм - на приборке 3, на механическом 4. Зря залил последний раз 5W-40, надо обратно 5W-30. |
03.12.2020, 10:41 | #309 | |||
03.12.2020, 13:10 | #310 | ||
Тем не менее ему потребовалось 4 года
Менять пока не буду, просто вернусь на масло 5-30 Цитата:
5-30 - не совсем водичка, оно в допуске и для 4216 и для 409. Собственно основной смысл заливки 5-40 - давление на 1 атм выше, но это я поторопился из-за датчика, надо будет вернуть. А то пока не прогреется полностью давление дофига высокое. |
