11.12.2019, 15:52 | #711 | |
Но втулки 469 туда точно не подойдут. Только 60 или Хантер. |
11.12.2019, 16:22 | #712 |
11.12.2019, 16:31 | #713 |
11.12.2019, 16:52 | #714 |
25.02.2020, 08:33 | #715 |
ГУР АДС YuBei
Уважаемые пользователи, всем доброго времени суток. Решил на своем 3159 поменять Борисовский рулевой механизм на новенький YuBei 004-20. На новом механизме сошка с изгибом в левую сторону (по ходу движения) По итогу получилось что нужна более длинная рулевая тяга. Все тяги которые были в ближайшем магазине перемерял. Хантеровская короткая, Патриотовская длинная.Тяга нужна примерно 93-94 см по наконечникам. Если кто то знает каталожный номер - подскажите. Варить (наращивать) тягу не хочется. В магазине сказали что бывали раньше такие тяги а сейчас их не возят.
25.02.2020, 08:40 | #716 | |
25.02.2020, 09:17 | #717 |
25.02.2020, 09:43 | #718 |
02.03.2020, 11:55 | #719 |
В общем не получилось у меня ничего сделать со шлицами на сошке. В сошке 4 слепых шлица, на валу редуктора тоже 4 слепых шлица. Чтобы повернуть сошку надо в 4-х местах спилить.
В итоге все таки купил тягу 3162-3414010 от УАЗ 3162 (длина 914 мм) и отпилил с каждого края по несколько миллиметров так как тяга встает впритык и нет хода для регулировки. Все встало замечательно и отрегулировалось. Теперь центральное положение редуктора и колес совпадают. Машину на дороге не узнать. Всем спасибо. |
02.03.2020, 22:22 | #720 |
Strazhnik Как вообще возможно спилить шлицы в сошке???...наверной рашпилем, или чем? На вале редуктора или усилителя ,что-то уже возможно спилить..но зачем.,я бы просто разрезал тягу пополам, вставил внутрь костыль и обварил.
