Вернуться   uazbuka.ru > Общий > Общение
Старый 02.11.2024, 22:20   #21
MosVV
Аватар для MosVV
Плотную штору в створ ворот достаточно повесить с датчиками открывается моментально и закрывается также
К них есть косяк-мерзнет ПВХ зимой и к сквознякам не равнодушна.
Старый 03.11.2024, 00:24   #22
этоимязанято
Аватар для этоимязанято
Сообщение от СТО Ваксойл-Сервис Посмотреть сообщение
Не хочется городить огород с маслостанциями, рукавами, распределителями. Цилиндры нужны длинные, значит и емкость маслобака значительная. ШВПшки отслужившие свой век у нас наверняка найдутся, остается подыскать подходящие мотор-редукторы. Окончательно ясно пока что одно - обе створки должны двигаться от общего привода. Ворта у нас хоть и большие но весьма легкие, при малейшем рассогласовании створок или превышении допустимой нагрузки легко можно и вовсе остаться без оных. Пока суть да дело можно и отопление разморозить.
На Икарусах привод передней двери красиво работал, но она все же одностворчатая. Головняки возникают как раз из за двух створок. Появляется необходимость согласовать кинематику и усилие прижима. При отдельных приводах на каждую створку задача сложно выполнимая
если есть частая потребность отрывать и закрывать створки, то что бы не выхолаживало, надо было тамбур делать. сейчас можно пристроенным сделать. например из профилей и сендвича для пластиковых окон. конструкция легкая. особого фундамента для нее не надо.
при отдельных приводах как раз проще. задержку поставить по таймингу. на открытие (створка и привод, которая должна открываться второй) и закрытие (створка и привод, которая должна закрываться второй).
Старый 03.11.2024, 01:38   #23
vvedenka
Аватар для vvedenka
Все там нормально согласовано даже в самых дешманских китайских приводах. У меня два года на двух воротах работают - ни разу наперекосяк не было. К морозом только чувствительны. В минус 30 ни один нормально работать не будет. Но у Хасана проще - приводы можно внутри помещения смонтировать. Время полного открытия - секунд 20. Если каждые 10 минут маслать, такое время - плохо. Если несколько раз в день - отлично. Пр частых открытиях - эиз правильно написал - тамбур. И ещё завесу тепловую поставить. Чтобы работала только при открытых воротах. Тогда всё нормально получится
Последний раз редактировалось vvedenka; 03.11.2024 в 01:42.
vvedenka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2024, 01:41   #24
vvedenka
Аватар для vvedenka
Мои приводы в минус 15 уже не работают. Смазку менял, регулировал - всё без толку. Если дорогие брать типа алютеха какого-нибудь, ну может в минус 20 потянут. Но мне надо пару-тройку раз в день открывать. А морозы у нас такие долго не держатся. Поэтому изредка приходится руками работать. Причём руками усилие в морозы вполне обычное, а моторы колом становятся.
Старый 03.11.2024, 01:56   #25
vvedenka
Аватар для vvedenka
Вот ещё что забыл написать. Вряд-ли ворота надо каждый раз полностью открывать. Для проезда погрузчика это лишнее. А в таком случае время на открытие можно сократить в пару раз легко. Просто раньше их останавливать.
Старый 03.11.2024, 02:02   #26
vvedenka
Аватар для vvedenka
Хасан! Давно купил бы какой-нибудь хоумгейт дешманский на пробу на одни ворота. Смонтировать технарям - час времени с перекурами. Только обязательно приводы внутри. И понаблюдать недельку-другую. Понравится - использовать. Не понравится - думать что-то другое. Там цена копеечная сейчас. Даже обсуждать это не стоит, надо пробовать.
Старый 03.11.2024, 06:15   #27
Сообщение от MosVV Посмотреть сообщение
От материала зависит.
У нас везде на парковках шторы висят.
Работают изумительно в любой момоз!
Старый 03.11.2024, 06:21   #28
зуек
Аватар для зуек
во! в ракетах всякие хрени на переохлажденном топливе и окислителе вполне гибкие.... минус двести...
Старый 03.11.2024, 16:37   #29
MosVV
Аватар для MosVV
Походу арктическое исполнение как у топлива....
Просто был опыт в помощи скручивании этих штор.
https://vorotaforum.ru/threads/269/ понравился пост №18
По гидравлике на ворота ну все там на форуме-подогрев или летнее/зимнее от сезона виден в нашем гаражном кооперативе как зимой работают (заменили на секционные). А так если варвары работаю с обезъянами и не правильно организованно...было что за счастье 1 смена без ремонта ворот обходилась, а так до 3 раз за 12 часов (разные могли, а могли убивать одни и те же). И я не сервисник был-сделайте как нибудь чтоб работало, потом сервисников вызовем.
Последний раз редактировалось MosVV; 03.11.2024 в 16:51.
Старый 03.11.2024, 23:29   #30
MosVV
Аватар для MosVV
Обратно какую то ***ню написал. В общем, когда начинаешь углубляться в какую то тему, то чем сильнее углубляешься, тем сильнее понимаешь, что до этого ни чего не понимал. Как один уважаемый мной человек сказал "хорошо когда ни чего не понимаешь-кажется все просто".
Часовой пояс GMT +4, время: 05:19.
