Старый 03.02.2025, 20:35   #811
этоимязанято
Аватар для этоимязанято
Сообщение от Губицкий Владимир Посмотреть сообщение
https://www.frenkit.es/ru/katalog/ca...&type%5B%5D=38
для тех, кто уверен, что все дисковые тормоза одинаковые, и похрен какие куда ставить, сходите посмотрите на то, как сделано в других машинах, можете сделать выборку машин на 20 и проследить логику соотношения передних и задних тормозов. Площадь круга, если кто не знает, но захочет посчитать, это Пи х R*R либо Пи х D*D/4.
никто не говорит, что все одинаковые. просто делать выборку только на диаметр поршней в суппортах то же на правильно. он как бы не сам по себе давит. характеристики гтц то же надо учитывать. они то же от машины к машине отличаются. и вакуумники разные на авто. и площадь колодок отличается. и радиус тормозных дисков отличен, как между авто, так и на осях одного авто. и прочее, прочее, прочее.
на хантере гтц изначально делали под задние барабанные тормоза. сомневаюсь, что кто-то просчитывал (хотя бы, не говоря уж про проведение экспертизы), как он будет работать с разными суппортами на задней оси.
на хантере, при установки дисковых на зад, ставят передние тормозные диски. ибо иных нет. в то вреия как на большинстве авто задние диски меньше в диаметре и тоньше. а это влияет на эффективность.
Старый 03.02.2025, 21:15   #812
Губицкий Владимир
Аватар для Губицкий Владимир
номинально на мощность тормоза влияет только два параметра-площадь поршней/поршня в суппорте(на сторону) и диаметр диска(вернее радиус приложения силы) . все остальное влияет не сильно и косвенно. давление так вообще одинаковое в контурах(на половине машин по диагонали контуры соединены)
Губицкий Владимир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2025, 21:43   #813
new469
а во вторых вы же в курсе, что например на той же ладе восьмёрке разработчик тормозов был не "российский разработчик-троечник", а фирма LUCAS?
Только передние на 2108 от Лукас, а задние от Фиат 127. Причём это советские ретрограды сделали задние барабаны, когда ранее адаптировали
Фиат 124.
Старый 03.02.2025, 21:46   #814
new469
по уму-половина от переднего должна быть по мощности
Может быть и больше - на Хантере есть колдун.
Старый 03.02.2025, 22:06   #815
Губицкий Владимир
Может, конечно.
Не самый лучший образец для подражания.
Старый 03.02.2025, 22:54   #816
этоимязанято
поршень в суппорте лишь передает силу, через колодку, тормозному диску. давление в системе создает поршень в ГТЦ. при этом диаметры поршней в гтц имеют значение ничуть не меньшее, чем диаметр поршней в суппортах. и гтц не взаимозаменяемый, порой даже в рамках одной модели, от машины к машине, не взирая на то, как там контуры соединены. при этом возможность создания этого давления, так же зависит от характеристик ВУТ. иногда, на уазе старых моделей, только замена вут с штатного на АДС, помогает "найти" тормоза. поэтому я бы не сводил все только к диаметру поршня в суппорте и радиусу диска.
Старый 04.02.2025, 00:32   #817
Занаучили)))
У меня перед ГАЗ, зад ВАЗ, диски УАЗ. Без колдуна.
Всё тормозит, и зад не перетормаживает.
Вперёд можно поставить УАЗ, назад ГАЗ или ВАЗ, тогда.
Старый 04.02.2025, 11:21   #818
wolodya
Аватар для wolodya
Занаучили)))
У меня спереди стоят уаз, сзади ваз 2112. Однако производитель рекомендует спереди уаз - сзади газ или спереди газ - сзади ваз.
Последний раз редактировалось wolodya; 04.02.2025 в 11:26.
wolodya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2025, 22:35   #819
new469
Хантер не образец, а авто на которое автор вопроса
хочет поставить задний дисковый тормоз.
Старый 06.02.2025, 23:56   #820
народ кто долго ездит на дисковых тормозах в круг ездит. что хантеру лучше поставить на зад мост таза суппорт или газель? колеса 32\9.5\16 (по факту 32,нортек ет 500. колдун на месте.
на хантере были задние ваз , колеса 32 гудрич ат , все нормально тормозило без волшебников и помогаек
присутствие детали- колдуна еще не говорит о ее работоспособности
Часовой пояс GMT +4, время: 09:19.
