Закрытая тема
Старый 18.11.2006, 19:36   #1
doctor11
По умолчанию трамблёр
за 100 км поездки сгорело 5 бегунков, искра нормальная, заводится хорошо, сначала начинает чихать потом глохнет, при замене бегунка работает отлично. зажигание электронное. что делать? куда смотреть? может продать?
doctor11 вне форума
Старый 18.11.2006, 20:00   #2
Skdingo
Аватар для Skdingo
Сообщение от doctor11 Посмотреть сообщение
Прозвони провода, которые идут на свечи, на разного типа проводах, разное сопротивление, от единиц ом до единиц килоом, но обрыва не должно быть, в любом случае. Либо наконечник свечи, есть такие, в которых стоит сопротивление, то же самое, обрыва не должно быть.
Skdingo вне форума
Старый 18.11.2006, 20:05   #3
simvolik
Аватар для simvolik
Возможно уголек в крышке накрылся,или западает.
simvolik вне форума
Старый 18.11.2006, 20:07   #4
Skdingo
Аватар для Skdingo
Сообщение от simvolik Посмотреть сообщение
+1 Совсем упустил его из вида.
Skdingo вне форума
Старый 18.11.2006, 23:58   #5
AlexWolf
Аватар для AlexWolf
Как правило все и происходит из-за угольного контакта в крышке, на бегунке при этом, по центру, образуеться коричневый нагар. что как правило и приводит к тому, что двигатель глохнет!!! но нельзя и колпачки свечные с проводами со счетов снимать, сопротивление они должны иметь не более 7 КОм, и то это уже предел. родные колпачки имеют сопротивление 5,6 КОм, а провода как правило многожильные, но есть и силиконовые, если такие ставить, надо менять колпачки, на безрезисторные!!!!
AlexWolf вне форума
Старый 19.11.2006, 02:25   #6
Poncha
Аватар для Poncha
я б комутатор посмотрел, неспроста искра очень мощная...
У меня стояла подгоревшая крышка и бегунок , так и заводилась хреново и чихала и холостого впринципе небыло. Поменял крышку, бегунок и всё изменилось.
Я не менял каждые 20 км по бегунку. Чудес небывает.
А какова предыстория неисправности ?
Как с зарядкой ? Катушку не менял до неисправности ?
Poncha вне форума
Старый 19.11.2006, 17:59   #7
doctor11
Катушку до неисправности менял, старую пробивало прям светилась вся. сегодня целый день ползал в машине и вечером(когда темно стало) обнаружил что и с этой катушки искры сыпятся. А крышку трамблёра и провода с колпаками я уже менял всё поставил новое. генератор заряд даёт большеватый стрелка всё время на границе красного сектора, но на красное не заходит.
doctor11 вне форума
Старый 19.11.2006, 18:05   #8
doctor11
да ещё бегунок на вид совершенно нормальный его пробивает внутрь на вал трамблёра, а снаружи никакого нагара и сажи нет, я с этой неисправностью уже всех знакомых мужиков задолбал никто поджобного не встречал. У КОГО РАСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ_БЕНЗИН, А У МЕНЯ БЕГУНКИ, ВПОРУ РЕШАТЬ ЗАДАЧУ СКОЛЬКО НАДО БЕГУНКОВ НА 100км.?
doctor11 вне форума
Старый 19.11.2006, 18:52   #9
Skdingo
Аватар для Skdingo
Что за свечи у тебя стоят? Дело в том, что достаточно разрыва по одной из четырех ветвей и будет подобная проблемма.
Skdingo вне форума
Старый 23.11.2006, 21:34   #10
doctor11
свечи Finhale не помню точно марку но на короббке было написано что они для двигателя ЗМЗ 420, короче мои.
Сменил катушку, высоковольтные провода поменял на обычные(кое как нашёл), колпачки поставил безрезисторные. Проехал 200 км пока всё нормально. Кстати двигатель стал лучше тянуть. Кто может подсказать как проверить комутатор. я ведь специально мультиметр купил, чтоб провода и колпаки прозвонить, кстати в одном колпаке был обрыв. но теперь хочу проверить всё - не охота ковырятся на дороге, да и запас бегунков в магазинах на исходе!!!
В общем СПАСИБО ВСЕМ!!!
doctor11 вне форума
Закрытая тема
трамблёр Ярослав Hunter Двигатель (Engine) 10 15.01.2011 16:58
Трамблёр для УАЗ Leshiy_Vyatka Электрооборудование (Electrical Equipment) 11 01.07.2010 17:40
Трамблёр Zerro Электрооборудование (Electrical Equipment) 13 25.08.2007 14:02
Трамблер? Denis_3000 Электрооборудование (Electrical Equipment) 1 13.02.2006 16:56
Чей трамблёр ? Anonymous Общие технические вопросы 3 14.04.2004 11:47
Часовой пояс GMT +4, время: 08:59.
