05.01.2015, 22:31 | #241 |
Здравствуйте всем.
решил озадачиться за изготовление бензобака своими руками, где мог порыться и поискать - глянул - ответа не нашел. а вопрос вот в чем: почему то нигде не видел, чтобы бензобаки кто то на колесную арку (заднюю) ставил. у меня сидений задних нет - так что вот как раз и думал - от заднего кармана и по водительское сиденье вмастрячить 2 бака на каждую сторонуповерх арки и высотой до стекла, по ширине с арку соответственно и по длинне до водительского сиденья. горловины вывести сзади, на изгибе крыши. есть ли в чем то подвох? |
06.01.2015, 08:31 | #242 | |
Производство баков
дерзай
если инжектор тут немного сложнее, но решаемо. |
06.01.2015, 17:09 | #243 |
буду пробовать, есть еще идея рядом с арками по полу сделать а на них сидушки....
11.11.2015, 16:31 | #244 |
Чертеж бака
Сделал чертеж бака в салон. Объем около 100 литров, материал - нержавейка 1,5 мм или даже чермет. Не хочется делать дыру в полу, поэтому решил сделать стакан внутри с небольшим отверстием перетока. Думаю, для небольших кренов этого вполне хватит. Если машина будет стоять с большим креном на правую сторону, то забор бензина можно переключить штатным уазовским краном на второй топливозаборник. Насчет крепления к полу пока не решил, или лентами сверху, или к стенкам уголки приварить с отверстиями под болты. Посоветуйте, что стоит изменить, переделать, а то у меня это все теория.
Последний раз редактировалось Mavr66; 11.11.2015 в 16:33. |
12.11.2015, 09:34 | #245 | |
17.08.2016, 22:53 | #246 |
Озадачьте пожалуйста меня кто ни будь баком из алюминия, просто опыт нужон. А так в баке нужны и рёбра жёсткости(они же волногасители) которые должны быть завязаны на кронштейны(тогда и ленты не нужны). И ещё можно заморочиться с "вышибным резервуаром", это когда заминается бак снизу(от преодоления валуна например) а сверху раздувается пластина из пластичного материала вмещая в себя топливо(если бак полный был). Самый лучший вариант - это полиэтилен низкого давления, он тянется до "посинения" .
18.08.2016, 11:52 | #247 | |
Производство баков
"вышибной" резервуар - это что-то новенькое, с топливом не шутят обычно определённое количество воздуха достаточно для расширения и вообще алюминий не лучший материал для топливного бака |
Выбор магазина для покупки внедорожного оборудования | UrikRu | Общение | 0 | 16.01.2011 01:21 |
К вопросу об организации внедорожного клуба и соревнований. | blooder | Прочее | 5 | 08.08.2006 09:22 |
студия внедорожного тюнинга (есть отзывы?) | Lobo | Общие технические вопросы | 2 | 18.11.2005 21:59 |
Вариант изготовления веткоотбойников | Racer_mobile | Безопасность | 3 | 30.11.2004 16:15 |
Опыт внедорожного вождения. | Крокозябр | Обсудим автомобили | 2 | 16.11.2004 19:23 |
