Старый 22.04.2024, 11:44   #2861
Serii
Аватар для Serii
Сообщение от зайсан Посмотреть сообщение
Есть генераторы повышенной мощности - недавно о таких узнал.��
Дорого, но решение интересное.
Информация к размышлению:
https://www.drive2.ru/l/552379799461429837/
Интересная штука. Но в болото, глину и броды макать такой эксклюзив, не будучи спортсменом... такое себе. А вот для гражданской машины я задумался.
Надо что-то простое, магазинное. Разработанное инженерами из СССР, а не кустарями из ВК, и прошедшее цикл испытаний когда-то давно. Что можно относительно быстро и просто купить или починить. Генераторы и так уже денег стоят
На старом моторе у меня 9 лет трудился 4052.3771-41, Чебоксарский. Вот, либо его просто поставлю, либо такой новый куплю. На холостых просадки у него не было.
Он здоровый и тяжелый.
"Вес - это надежность" (с) Борис "Бритва".
Последний раз редактировалось Serii; 22.04.2024 в 13:18.
Serii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2024, 12:55   #2862
этоимязанято
Аватар для этоимязанято
Сообщение от Serii Посмотреть сообщение
Вчера по-всякому пытался проверить результат установки нового шкива:
Ездил по МКАДу, потом въезжал в город и стоял в пробке, ползал по дворам, отстаивался на холостых.
Больше 85 градусов (с поправкой на точность показометра) температура не поднималась. Более того, исчез эффект, когда после движения по трассе на холостых стремительно нагревался и остывал только если опять относительно быстро поехать.
Посмотрим, что будет, когда станет тепло по-настоящему. А пока мне все нравится.
это от увеличения обортов крыльчатки помпы. ож стала быстрее циркулировать на холостых. за помпой посматривай. все же обороты не хило выросли.
Старый 22.04.2024, 13:25   #2863
Serii
Аватар для Serii
Посматриваю. Но на глазок они должны быть достаточно близкими к расчетным.
Несмотря на неслабый размер шкива помпы ПАЗа, часть шкива колена, от которого помпа приводится на ПАЗе, имеет поистине титанический диаметр. Нигде не могу найти его значения в цифрах, но на глаз сантиметров 18-20. А это значит, что я еще не добрался даже до штатного передаточного числа. А до этого только зря мучал мотор.
Старый 22.04.2024, 14:28   #2864
MosVV
Аватар для MosVV
Просто не дай бог реализоваться всему моменту на колёсах... Свернёт все...
Старый 22.04.2024, 16:02   #2865
razer
Аватар для razer
Сообщение от MosVV Посмотреть сообщение
Решается корзиной помягче но на газоновский только самоделка(пружины вытягивать) и экспирементально подбирать
Старый 22.04.2024, 21:44   #2866
Serii
Аватар для Serii
Списался с ними. Рабочая температура генератора - 200 градусов.
Принудительного водяного или какого-либо еще охлаждения нет.
Сколько он проживет в наших антисанитарных условиях - х.з.
Это для чуваков, которые музыкой занимаются.
А нам скорее к спортсменам-трофистам надо за опытом обращаться.
Старый 25.04.2024, 10:38   #2867
Sega363
Аватар для Sega363
Пока хреновый, штатный для ПАЗа, 3032.3771Р. И хоть шкив ему переточили на поменьше, на оборотах меньше 800 зарядку не дает.
В планах замена на что-то более интересное. Но, судя про прочитанному, в том числе на Уазбуке, никакой генератор меня от моей недозарядканахолостыхслебедкойфобии не вылечит.
Повторюсь.
На сколько он Ампер?
Есть новый на 120 А.
Sega363 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2024, 12:12   #2868
Serii
Аватар для Serii
По умолчанию Проехал 250 км. На 251-м перегрелся :-)
Лопнул тонкий шланг от обратки печки до расширительного бачка. И незаметно травил антифриз. После потери примерно пяти литров за 250 км мотор перегрелся на МКАДе, за 1.5 км до поворота к дому )))
Не фатально. Шланг обрезали, надели на тройник, 5 л антифриза с собой было.
Шланг оказался с маркировкой "топливный". Может, поэтому и не выдержал работы при повышенной температуре и давлении.
Есть также основание подозревать в неисправность пробку расширительного бачка.
Почитал сеть и заказал пробку от Камаза.
Старый 14.07.2024, 01:05   #2869
Serii
Аватар для Serii
По умолчанию Покатался по Москве
Погода сейчас жаркая - в центре +32.
Где-то ехал, где-то стоял, где-то тащился в пробке.
Больше 95 не греется. А это номинал полного открытия термостата.
Внутри, конечно, жарко, пипец, особенно, когда стоишь или вялая пробка. И пол с двусторонним подогревом )))
различие гбц пост №2522
Часовой пояс GMT +4, время: 04:24.
