Старый 23.08.2022, 18:31   #91
Сообщение от АСаныч Посмотреть сообщение
Ден, привет !
спасиб за помощь
в приобретении и отправки запчасти.
Катил вечером с похода домой
тормознул на переезде, поезд показался.
Состав проскачил, а шум остался
что такое ?
проехал путя и припарковался в сторонке на обочине
капот открыл, а от двс идёт стук
Застучал.
как всякий товарищ,
выразился добрым русским загибом, в несколько этажей.
до дома осталось чуток, покатил не спеша.
При добавлении оборотов стук немного под утихал
ладно потом будем думать и разбираться, домой.
Выдалось время.
вернулся к УАЗу
завел авто. давление масла (лампа аварийного) срабатывает
значится, давление есть.
Думки, советы и тд. :
1. застучал (ревизия, капиталка)
2. загрохотал тнвд
3. стучит поршень об гбц (втулка поршневого пальца развалилась)
трубки с форсунок откручивал (по советам), работа двс не меняется
стук прежний.
решено, при наличии времени, вскрытие.
Не буду затягивать действие
отпишу сразу результат.
приготовились вскрыть поддон и скинуть ГБЦ
разложили инструмент.
решил залезть под низ осмотреть масштаб действий
взгляд остановился на шкиве коленвала
Опа
вот и скорее всего виновник
шкив коленвала чуть смещен с посадочного места
гайка шкива ушла погулять
замерили М24
подсказали со стремянки МАЗа (похожа на вид) Алексей
но там резьба М27х2
оригинальная гайка 12309-61503 Nissan
ударная головка на 41
артикль 4857841 или F44541
при снятии гайки с двс, помог гайковерт
был приобретен по совету, Серёга спасиб, уже не раз выручал акумгайковерт
Шкив осадили на место (тяжелым молотком, плашмя), встал легко
А вот гайку на свой двс уже не получилось подлезть ударным
пришлось воротком тянуть
заказали ударный шаровый карданчик, думаю пригодится в хозяйстве
взяли во временное пользование, установили
для проверки результата.
запуск, двс работает как и положено, без посторонних звуков.
Привет!
Рад был помочь!
Старый 24.08.2022, 08:55   #92
АСаныч
Аватар для АСаныч
Сообщение от Fisherman Посмотреть сообщение
ОПА! завтра утом проверю гайку шкива,а то с 18 года не заглядывал... .
если наши мастера не влезали
то в двигателе
всё сидит на фиксаторе резьбы
АСаныч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2022, 11:14   #93
Fisherman
то в двигателе
Утром проверил,- мертво !
В мой дизель ,кроме моих шаловливых ручонок никто еще не лазил...
Дождь проливной на месте рыбалки до утра тормознул выезд на реку.
Старый 30.10.2022, 10:22   #94
АСаныч
Аватар для АСаныч
ТО√ 3
масло взял на разлив, там и сменили бесплатно
теперь лук авангард ультра 10W-40
петроканад дорого стало
шайба пробки поддона , из запаса
фильтр масло C226 Vic
фильтр воздух
фтот NF-2359
фтот на раме GB-612
авто катается, что ему будет.
Подготовка к зиме
термостат на 88`
гель халигир , керосин, спирт -
Праздник ведь 🙂
С праздником братцы шофёра !
Последний раз редактировалось АСаныч; 14.12.2022 в 16:49.
Старый 30.10.2022, 12:21   #95
Fisherman
Крепче за баранку и стопку держись шофер!
Старый 30.10.2022, 16:52   #96
С праздником!
Старый 31.12.2022, 18:09   #97
АСаныч
Аватар для АСаныч
С наступающим Новым годом !
Братцы
Желаю всем вам
крепкого здоровья, мира, благополучия и удачи
В новом 2023 году
Уррааа!
td27t
Часовой пояс GMT +4, время: 04:20.
