Старый 11.10.2017, 21:57   #51
Mayor
Аватар для Mayor
Интервал. Видеть доводилось только на фото в ЗР... Если симптомы похожи , вполне вероятно то же самое - усыхание конденсаторов. Это с годами происходит. А в устройстве есть времязадающая цепочка, основой коей как раз конденсатор является. Кроме того осн управляющий эл-т тиристор которому только импульс дай - откроется и не закроется. А если стоящий по питанию конденсатор потерял емкость и импульсные помехи пропускает - пожалте наши симптомы. Упомянутое Вами устройство производилось в 80е прошлого века. Усушка совсем не удивительна. Ну и для радиолюбителя средней руки ремонт совсем не сложен.
Последний раз редактировалось Mayor; 11.10.2017 в 22:03.
Старый 11.10.2017, 23:32   #52
nemomol
В схеме Интервала два конденсатора - МБМ и электролит. Менял оба- бестолку.. симптомы - выдерживает паузу и начинает работать без остановки
nemomol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2017, 15:10   #53
Mayor
Аватар для Mayor
А кондеры на смену надежные? просто в моем варианте проверка стрелочным тестером по отскоку стрелки явственно была видна утрата емкости отработавшего. Ну и возможно стоит попробовать сменить тиристор. Возможно ему не хочется закрываться... Может и в схеме управления им косячок какой с транзистором. В общем придется рыть копаться.
Старый 13.10.2017, 19:42   #54
pipe469
Аватар для pipe469
Отсыревшая плата вполне может способствовать незакрыванию тиристора. А вообще я против применения тиристоров в цепях постояного тока (хотя тоже их применял
pipe469 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2017, 21:37   #55
Mayor
Аватар для Mayor
Сообщение от pipe469 Посмотреть сообщение
я против применения тиристоров в цепях постояного тока -)
Ну в общем да...где то из пушки по воробьям получается. Но...в данном случае работает и как говорится - хлеба не просит.
Старый 13.10.2017, 21:40   #56
pipe469
Аватар для pipe469
Возможно, разработчики заказывали КУ202Н, и часть из них вместо лаборатории применили в модную в те годы цветомузыку...
Старый 14.10.2017, 00:27   #57
nemomol
Попробую.. тоже думал об этом.. кроме МБМ , электролитов несколько штук подкидывал, новые, то есть не паяные.. Правда купленные давно..
Старый 14.10.2017, 00:33   #58
Mayor
Аватар для Mayor
КУ202Н, ...
Для цепи с рабочим напряжением 12В это оч крупный калибр. От воробьев и перьев не останется... А для цветомузыки ...подтвердю - в самый раз. Сам ещё в школьные и студенческие годы конструировал и кое что из сконструированного тогда, до сих пор в строю
Изображения
Тип файла: jpg DSC00355.JPG (61.1 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00361.JPG (23.9 Кб, 26 просмотров)
Старый 14.10.2017, 00:39   #59
pipe469
Аватар для pipe469
Размеры, ток и падение напряжения у них у всех 202-х одинаковые - могли и заказать-применить...
Старый 14.10.2017, 00:47   #60
Mayor
Аватар для Mayor
Размеры, ток и падение напряжения у них у всех 202-х одинаковые ...
Оно так. Но я о предельном напряжении в 400В да токе в 10А.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:12.
