Старый 04.11.2008, 17:57   #151
shell2021
Аватар для shell2021
Код:
Слов нет, одни эмоции!
Инженер от Бога.
shell2021 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2008, 09:59   #152
Бауманец
Производство баков
Аватар для Бауманец
По умолчанию По порядку
Сообщение от Borch Посмотреть сообщение
Бауманец
Всю тему не асилил, но про гидролебедки прочитал все.
Я в первом посту свежее обычно всё добавляю, сейчас ищу лебеду 9000 или 12000 без мотора для установки гидромотора. Только вот думаю, именно на привод лебеды всё же вместо, а точнее параллельно, ручного управления поставить ещё электро (соленойдами) дабы можно было с пульта управлять. Но пока попробую так.
А не пробывал рассмотреть вариант привода гидролопаты (гидроборт) от прицепов фур?
Там уже ведь все есть - и пульт д/у и 2 гидроцилиндра и все насосы и все пр.
Есть люди которые просто вояз ее (гидролопату) под прицепом и не пользуются ею. Сама она весит около 200-300 кг в сборе и получается перегруз на заднюю ось прицепа (менты на чеку).
Так вот к чему я это - можно у этих людей это купить можно, все равно им не нужно. Обычно они просят за все эти потроха от 30 до 60 к.рублей.
Все оборудование немецкое. Б/у мало.
Думал об этом, искал, но у нас разборок вообще нет и прицениться не смог. В любом случае пришлось бы насос ставить на двигаетль, шланги все по месту переделывать, гидрораспределитель мудрить по месту.... тоже куча проблем. Плюс бюджет для меня запредельный
Хотя для тебя навеное уже не актуально, т.к. много сделано работы.
Как идея?
Задача стояла сделать всё бюджетно, сейчас на запчасти было потрачено около 5000 руб., плюс токарь за всё взял столько же (вот только с муфтой насоса затянул, ещё жду), ещё шланги под заказ 3000 руб., итог 13 тыков и всё собрано на месте и под меня. Осталось только лебеду приобрести, доварить навесное к весне
Старый 05.11.2008, 10:14   #153
Borch
Аватар для Borch
У меня сосед продает за 30ку.
Что входит в комплект:
1. емкость для масла
2. электродвигатель (толкает лопату из под прицепа по средством шестерни)
3. гидронасос - толкает гидроцилиндры (как он запитан - не знаю, скорее всего электродвигателем)
4. гидроцилиндры - 2шт. (толкают лопату вверх)
5. Пуль управления
6. Обвязка соответственно вся
7. Распределитель наверное тоже есть - надо же цилиндры туда сюда двигать
Грузоподъемность - 2 тн.
А сам не думал вал сделать? или еще редуктор нада придумывать?
Вот думаю - может себе замутить лебеду. Нада характеристики почитать на них. Да и размеры прикинуть
Последний раз редактировалось Borch; 05.11.2008 в 10:18.
Borch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2008, 11:09   #154
Бауманец
Производство баков
Аватар для Бауманец
По умолчанию Интересно
5. Пуль управления
Интересно, но уже не актуально, вот если бы он по раздельности продавал всё, я бы гидронасос с электроприводом купил и может распределитель.
Уточни по 2 пункту, что за вещь такая, там на подобии рейки с приводом, так?
Куда? У меня будет лебёдка стандартная, для ремонтопригодности с гидромотором.
Да можно, только с таким комплектом как тебе предлагают, можно ещё кучу всего навешать - самосвал на прицепе, отвал и прочее
Старый 05.11.2008, 11:38   #155
Borch
Аватар для Borch
вроде так и есть.
Машина с рейса у него придет - сфоткаю
Старый 05.11.2008, 13:12   #156
Бауманец
Производство баков
Аватар для Бауманец
По умолчанию Заодно
вроде так и есть.
Это читал http://www.forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=13740, фотки очень жду
Старый 06.11.2008, 06:25   #157
Анатолий Ф
Сообщение от Бауманец Посмотреть сообщение
А не слишком ли медленно будет? Гидромотор и так сам по себе мощный и медленный, а там еще и передаточное офигенное. Может почитать или поспрашивать - на фирменных гидролебедках какое передаточное в редукторе? Или такое же?
Анатолий Ф вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2008, 09:14   #158
Borch
Аватар для Borch
от и до всю прочитал - у меня немного каша в голове.
Не знаю с чего начать подсчет, от чего начать просчет ПЧ\тяги\скорости.
Сообщение от Анатолий Ф Посмотреть сообщение
Да - я тоже думаю надо поспрашивать у кого нибудь. В мануале на свою электрику читал - ничего нет.
Старый 06.11.2008, 12:01   #159
Бауманец
Производство баков
Аватар для Бауманец
По умолчанию Есть такое дело
В чём смысл искать с редуктором корпус лебеды, тогда можно поставить обычный гидромотор (это дёшево и ремонтопригодно), а на гидролебёдках стоят моторредукторы (редуктор встроенв корпус гидромотора), а цена на них жесть
Старый 07.11.2008, 06:41   #160
Анатолий Ф
Ну на электрику вроде в прайсах интернет магазинов пишут, передаточное - 192...или 186... а вот прогидролебеки - ничего, разве что как ниже Бауманец пишет - "моторредукторы"
Если так - моторедуктор, тогда понятно, может тогда дейтствительно будет номано. В общем теория понятна, осталось - собрать- проверить. Удачи!
гидравлика
Элекровентиляторы - варианты (2) Segan Электрооборудование (Electrical Equipment) 979 08.12.2015 01:20
Элекровентиляторы - варианты Бауманец Электрооборудование (Electrical Equipment) 711 28.01.2011 23:26
А вот так на тракторе ездить не надо. :) MVL11 Опыт внедорожной езды 40 13.01.2011 12:23
помпа. варианты? Васильч Двигатель (Engine) 6 24.03.2010 09:20
Варианты двигателя ЗМЗ 409 Dim Vldv Двигатель (Engine) 15 26.11.2005 13:36
Часовой пояс GMT +4, время: 17:53.
